Перепрошивка 0.9 версии на 1. ...
Не шьётся дятел ничем, осталось только программатор, НО!! Камень впаян, память тоже, зашита GRBL 0.9j - печаль, беда...
Я уже писал ранее, если сам не можешь, то бери плату, пиво, закусь и дуй к тому, кто может.
Вариант простой, но с затратами... Берем ардуину нано, шьем туда 1,1f, берем паяльный фен, сдуваем родной чип, сдуваем прошитый, меняем их местами. (для знающего- полчаса с перекурами делов) После по желанию, либо то что осталось после процедуры- платка и камень, в мусор, либо чип, который не шился назад на плату ардуины, и прошить туды бутлоадер и получить рабочую "дуньку". Далее, бежим радостно к станку, подключаем все назад и "взлетаем".
Проблема решена! Все оказывается просто! Для перепрошивки на 1.1 через УСБ необходимо отключать блок ручного управления и всё пошло, как по маслу.
"Опыт, как и половое бессилие приходит с годами"
что за блок такой?
Ну что, други? И конденсатор убрал, как в теме советовали, и прошивальщиков сменил - штук 20 разных, питание отключал - только на USB шнурке висел дятел... нет, не шьётся. В консоли среды Ардуино - на команды отзывается, все, что надо - показывает. Но прошиваться - ни в какую. Выпаивать камень - умею, могу, но смысл какой? Проще ардуину поставить тогда комплектную. Или тогда мутить большой апгрейд сразу на весь станочек.
BN: Неизвестная плата
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Загрузить любой скетч, для использования - вот, что среда Ардуино про нее пишет
stk500 getsync<> not in sync resp 0x00 - ответ avrdude при программировании
VID: 1A86
PID: 7523
Шить программатором, и будет тебе счастье.
зы Уже устал об этом писать, если не шьется по юсб, значит не загрузчика/bootloader.
Такой годится?
Другого нет пока. Как проверить, кто знает?
Программатор нужен usbasp. Ну или "5проводков". А тот, что на картинке "не узнаю в гриме". ПОДРОБНО
https://smartmodules.ru/attiny-development-board
думается мне - это оно
не подходит, кажется.... печально
Во вопрос: даст ли мне обновление прошивки прирост скорости лазерной гравировки? А то, может, я зря все это затеял, и требуемого результата не будет? Лазер у меня 2,5 Ватта, на 2 проводках, без TTL
В прошивка 1,1f , как раз и сделаны изменения под лазер, но к скорости обработки это не относится.
зы рекомендую прошивка 1,1h, там есть нюанс для лазера ( если коротко, уменьшает мощность лазера при смене направления, что бы не было пережогов).
Написано, что он сможет гравировать не останавливаясь на каждой точке, а формируя растр картинки изменением интенсивности лазера. Разве это не быстрее?
я гравирую из Laser GRBL
Вам виднее, я имел ввиду перемещение по осям.
зы лазером особо не пользуюсь, потому таких тонкостей не знаю.
Это реализовано и в прошивке 1,1f командой управления М4, в прошивке 1,1h реализовано синхронное управление двумя моторами на одной оси.
Такой годится?
Сто раз писал уже.... Возьми самую дешовую ардуину нано, прошей через среду ардуино грбл 1,1, перекинь камень на станок и будет тебе счастье. А то что на картинке, подозреваю, всего лишь переходник под прошивку памяти...
Otocolobus, попробуй вот этот прошиватель.
  • Прошиватель.rar
    785.1 KB · Просмотры: 84
    75.8 KB · Просмотры: 34
