Скриншот есть?Прошу подсказать, что означает ошибка 22 при выполнении команда перемещения по осям.
Всего один раз...Вы сегодня на шаг впереди
Нашёл на просторахи все таки хотелось бы узнать фьюзы, если не трудно.
у меня беда произошла. сгорел бп и за ним все остальное. атмегу перепаял и даже залил 1.1, но фьюзов нет проверить на работоспособность не могу. плюс к этому, если включить питание 12В ( плата от всего отключена) начинают потихоньку нагреваться драйвера (их тоже менять?). ну и соответственно при подключении юсб через раз, то нормально драйвер становится, то с проблемами. кандел плату не видит. подозреваю, что навернулся контроллер на плате (кто знает что за микросхема?).
The board.txt is set to:я такие уже виделтолько вот непонятно они прямые или инверсные (надо в цыферках). хотелось бы прямо с проца считать. например дефолтные фьюзы на 328Р совсем другие.
Возможно есть инверсия. Гарантировать не могу. С этим всегда путаница (признак инверсии стоял, но в других программах говорят, возможны варианты). Но при заливке на Arduino Nano прошивки 1.1 f (программой AVRDUDE_PROG 3.3) были такие: 3F DA FF 05.я такие уже виделтолько вот непонятно они прямые или инверсные (надо в цыферках). хотелось бы прямо с проца считать. например дефолтные фьюзы на 328Р совсем другие.
.. иногда так пишут: ( E: 05, H: DA, L:FF )У меня была подобная проблема. Сгорела микросхема контроллера ATMega328, микросхема CH340G – преобразователь интерфейса USB - UART (мост USB-UART) и пара драйверов двигателя. Две микросхемы заменил одной платой Arduino Nano (в районе 100 рублей на Алиэкспресс) и нескольких проводов. Залил готовый файл (.hex) через ISP программатор USBASP (цена была также в пределах 100р.). Версии 1.1 рабочая.
Спасибо SnakeKVC!
Фьюзы не менял. Если есть интерес и две этих платы, подготовлю описание и опубликую. Работа несложная, платы можно приобрести на местном радиорынке или заказать на Алиэкспресс.Ваши сообщения автоматически объединены:
кстати, кто из них кто? (L, H,E, Lock)?были такие: 3F DA FF 05.
эти подошли!!! ура! есть связь с кандел. вот только один драйвер греется, второй теплый, третий холодный ??.. иногда так пишут: ( E: 05, H: DA, L:FF )
поменяй местами если драйвер не одумается в другом слоте значит похоронить его с почестями. хотя ток на нем мож великоват для ШДэти подошли!!! ура! есть связь с кандел. вот только один драйвер греется, второй теплый, третий холодный ??
