ПОМОГИТЕ Перепутал провода. Спалил? или как проверить.
stason2008
Уфа
Станислав
Добрый день товарищи. Порадовался станку три недели. Потом решил его переместить. При перемещении снял питание шпинделя 500вт. Переместил. Подключил питание неправильно, запустил станок. Выдало ошибку Error 9. Прочитал все про эту ошибку что ыбло на форуме. Заметил что запитал неправильно переткнул обратно.
error 9 это про концевики. Переткнул продул все концевики, сместил стол и шпиндель по центру. Но все равно выдает Error 9 сделал полный резет. Но проблема не ушла. Может ктото удаленно глянуть? ну либо помочь разобраться. Нажатие дом, либо любое другое в кенделе, не приводит к реагированию. (может виноват удлинитель ЮСБ), но кендел показывает связь.
$H < ALARM:9
ok
Grbl 1.1f ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
S6000 < error:9
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
M3 S6000 < ok
$H < ALARM:9
ok
S6000 < error:9
$ < [HLP:$$ $# $G $I $N $x=val $Nx=line $J=line $SLP $C $X $H ~ ! ? ctrl-x]
ok
S8800 < error:9
S9500 < error:9
S9000 < error:9
S10700 < error:9
S7300 < error:9
S6500 < error:9
S6100 < error:9
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
$122=30.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
$21=0, отключение жёстких границ. Появилось движение?
Нет движения. В кенделе координаты меняются, плата мигает. Столик и шпиндель на месте
S8000 < error:9
ok
S8000 < ok
$21=0 < ok
Питание на плате включите. БП подключите и вилку в розетку. Плавали-знаем...
После работы попробую еще раз. На Озоне есть и платы и блоки питания нужные уже радует
попробывал разные последовательности...... Вообще чисто теоретически то что я перепутал провода могло убить плату?
Обычно , перепутанные на шпинделе провода приводят к тому ,что шпиндель вращается в другую сторону, но всякое бывает, короче: 1) физически отключаете от платы шпиндель и концевики, прописывание $21=0 , перезапускаете плату ( отключив и от сети и от USB секунд так на 15-20 , подключаете питание и USB провод, проверяете соединение (com порт и скорость обмена) нажимаете сброс и разблокировку в кенделе , пытаетесь подвигать осями, если будут двигаться , то подключаем шпиндель - проверяем, подключаем концевики - проверяем (со значением $21=0) , если отрабатывает движения , то меняем на $21=1 . Не забываем, что подключение любого элемента лучше производить при полностью отключённой плате управления ( это и питание от блока питания и питание через USB провод) Если, на каком то этапе или с самого начала движение по осям прекращается, то после этого ищем причину, именно в этом узле. Если плата навернулась , то вряд ли станок вообще подаст признаки жизни, даже с отключёнными концевиками и шпинделем. И проверьте , не отключали ли вы ШД от платы управления станком , если отключали , то проверьте все ли провода вставленны в разъемы, нет ли вылетевших клемм, ну и т.д.
За всю тему, вы так и не удосужились пояснить, КАКИЕ ПРОВОДА вы перепутали? От холодильника с наушниками? Или от радио с феном?
Лампочка в районе красного выключателя должна гореть. И проверьте, что красная круглая кнопка (Emergency Stop) отжата. Пока нажата, ни куда ни чего не сдвинется. Вероятнее всего, когда двигали станок, могли случайно ее нажать.
Два провода которые идут от блока питания к плате. + И -. Извините если неправильно выразился. Изображение платы я пртложил
Спасибо. Попробую данную последовательность действий.
Вот по ошибке 9 что нарыл, перевод конечно корявый, но...
ошибка 9 : G-код заблокирован во время тревоги или пробежки
Если он не находится в состоянии пробежки, вы можете использовать "Ctrl + X" и $ X для разблокировки.
Кажется, что Grbl не готов (самонаведение не выполнено или отсутствует в статистике ожидания)
Возможно, вам нужно отключить самонаведение и ограничения, установив $ 20, $ 21 и $ 22 равными 0 ...
Пожалуйста, опубликуйте свои настройки конфигурации ($ $ result) для дополнительных исследований.
