ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Перестал работать станок
Это ни о чем не говорит.
Сначала блок питания мерить, потом на выходе из разъема питания - там и обрывы и к.з. понятны становятся. Если бы не было только 12в, то куча причин, а вот 24в идёт напрямую с БП.
В общем бп выдает 24в на входе тоже есть 24в, проверил разьем рядом со шпинделем есть 12в, как понять какой предохранитель стоит на шаговоики и шпиндель?
https://drive.google.com/file/d/1waGzPrHgQOCNWovWGQWSEWgBJdxKNaPd/view?usp=sharing
Вот видео проверки
доброго времени суток, уважаемые форумчане!!
у меня вопрос но данной теме :) перестал работать станок :(
cnc3018pro плата woodpecker cnc v 3.4 прошивка 1,1
выключил в рабочем состоянии, но осталось питание по usb
стоял неделю
после включения оси не двигаются (стоят в удержании)
движения нет ни с пк ни с офлайн контроллера.
при включении - шпиндель вращается (самотест) после никаких реакций.
подскажите пожалуйста в какую сторону копать???
ну и если грядет замена платы (продавцу уже написал, станку месяц всего) заказывать такую же, или есть варианты лучше?
Спасибо.
может так же?
Параметры $$ в первую очередь проверить.
стоял неделю
Спасибо.
Начни со сброса настроек. Должно помочь. И проверка настроек $$.
может так же?
там шпиндель работал, а у меня только тестируется, и больше вращения нет.
нет реакции в консоли, и список параметров не читает.
связь есть, но все координаты по 0,00 и не зеленеют.
при включении кандл в консоли появляется - [CTRL+X], и дублируется при нажатии кнопки "сброс" ( это в панели УПРАВЛЕНИЕ)
больше вообще никаких реакций нет.
Если хотите, могу завтра часиков в 12 по МСК подключиться к вашему компьютеру и глянуть.
Плата у вас нормальная
Вроде решили проблему :)
Прошивка.
Подробности пусть хозяин проблемы, если захочет:)
а какие подробности могут быть :) что добавить то??
пробовали управлять разными программами (которые для этого станка) результат один - связь есть а обмена данными нет, меняли драйвера, порты, кабели. все безрезультатно :( решили перезашиться, прошивка шла подозрительно долго, но прошла удачно!!!! И все, станок ожил :) Кстати, на заметку, прошивка пошла только через родной кабель, через левый (от картридера) нет!!!!
хочу еще сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Андрею, за уделенное мне время и оказанную помощь !!
здорово что есть такие люди!!!
и как говорить молодежь :) +100 ему к карме :)
