Переход на ШВП
После затягивания фиксирующей гайки винт вращается туговато, не уверен, что именно так и задумано
А точно фиксирующая гайка виновата? Вообще ее не надо сильно тянуть. Надо так, чтобы ход был свободный, но без люфтов. С другой стороны во что упирается и фиксируется (подшипник, опора BF)? Может сама ШВП на перекос идет?
Да сильно-то я её и не затягиваю, она и не тянется особо пальцами :) Если недотянуть - люфт будет. Второй конец никуда не упирается, я пока настольное моделирование провожу.
С виду кажется, что проблема в том, что наружная втулка в сальнике туго вращается. Может их вообще выкинуть, в BF никаких сальников нет и ничего. А возможно проблема в том, что подшипники в опоре радиальные, и при сжатии их подклинивает. Попробую найти радиально-упорные и заменить.
Приехал новый винт ШВП, чуть длиннее того, что был раньше. К нему блоки BK-BF в комплекте. Так вот, на новых блоках винт вращается одинаково свободно что при затягивании стопорной гайки, что без. Так что сальники, будь они неладны, так же влияют на работу винта, как и подшипники, втулки и прочее "железо".
Ну а подшипники я всё равно поставлю радиально-упорные, как только регулировочные кольца приедут :)
