Первая работа.
Efenia
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Решения
2
55
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Все думал, что же это за чудо cnc3018, купил, собрал, настроил, решил опробовать, но что бы жизнь маслом не казалась, не ему не мне, не стал размениваться на мелочи, решил выфрезеровать картинку "Охотники на привале" натуральный размер конечно великоват, так что пришлось уменьшить до 160х100, ничего больше (кроме жертвеника) на нем не фрезеровал, материал взял сосну (все-таки, для первого кома, искать бук или дуб считаю лишним) , в общем вот что получилось:
Слишком большие файлы телефон снимает
Ах да забыл параметры: черновая кукуруза 3мм скорость 40 горизонтальная, 20 вертикальная , шаг верх-низ 2мм, заход пол диаметра фрезы, время фрезеровки 59мин. Чистовая перо из комплекта скорость 20 мм/с как вверх-вниз, так и горизонтальная, заход 0,15мм (нужно было поменьше поставить, наполосил) время фрезеровки 15часов 57мин (чуть не помер в ожидании чуда).
    2 MB · Просмотры: 146
    734 KB · Просмотры: 149
ээх сучки всё портят а так гут
так это же так, проба "пера", повторять что то желание отпало, 16 часов чистовой обработки, а нужно как минимум 20(шаг сделать 30%) чтобы полосило поменьше, ладно будем считать что тест пройден, как у станочка, так и у меня, на терпеливость, понято, что нужно срочно удаленку делать, или на крайний случай придумывать что бы с флешки печатал, но предпочтение все же за удаленкой.
а вот так если сильно не приближать то и сучков почти не видно
    609.5 KB · Просмотры: 130
да, и если тему не читать то и понять то сложно что там на картинке.
Зачем такая чернота или она посветлеет?
Это телефон так коверкает, чернота под цвет сучков, так что темненькая картинка получилась, хотя и не как на фото. В принципе решил попробовать морилкой покрыть, полисандр на водной основе, хотя не люблю я эти морилки, но если бы покрыл маслом то сучки очень сильно бы выделялись. А так их почти и не заметно стало. Понял одно, что без сдувалки, а в идеале пылесоса такие картинки лучше не фрезеровать, опилки так набились везде, так ,что часа два , при помощи дремеля с пластиковой щеткой, и аэрографа, с обнаженной иглой и под давлением воздуха, часа 2 выковыривал все что плохо держалось, продувал компрессором (6атм) толку мало, только верх отчистил, все что внутри складок пришлось выковыривать аэрографом.
А если осветлить немножко? Растворителем или ещё чем хз. Марлей, а что не осветлеет то тень. Сучки не трогать.
Пост обработка имхо поважнее фрезеровки будет. Целая наука и способов тысячи.
Эт так, мысли в слух, потому как опыта совсем нет. Только собираю рецепты :)
морилка водная, поверхостная, от любого абразива светлеет, спиртовая проникает глубже, ее так просто осветлить не удается, да и сам я не краснодеревщик, опыт есть, но совсем не большой, вот и пробую разные варианты, пытаюсь подобрать свой под поставленную задачу, сейчас было узнать, смогу ли я скрыть сучки используя морилку, чтож ответ получен, скрыть можно процентов на 75-80, будем дальше экспериментировать.
Было бы что обрабатывать, настояший шедевр вообще никакой обработки не требует, но это могут только мастера экстркласса, которые могут рисунок дерева под требуемый рисунок подобрать, мне до такого мастерства не дорасти.
Было-бы желание... и время конечно
Да, до мастеров конечно ооооочень далеко, но что неправильно расположение волокна на маяке выбрал уже вижу, учусяпанимногу... :)
Добрый день!
Подскажите, а в какой программе создаете управляющий файл?
Добрый день!
В Арткам 2012, пробовал аспирин (Aspire) но что то у меня с ним не срослось, две недели его промурыжил, но так ничего путного и не получил, с арткамом все просто как-то вышло, видео в нете полно, главное выбрать правильный постпроцессор или дополнить профиль (здесь на форуме доступен), иначе ошибки замучают, особенно в начале программы
Спасибо!
Осваиваю Арткам 2018. Тоже вот про постпроцессор информацию читаю, нужно отсюда скачать. И еще разобраться с параметрами фрезы и самого процесса гравировки для начала, определить нужные параметры.
Спасибо!
Здесь однозначно не ответишь, параметры выставлять всегда сложно, играет роль даже то, на сколько материал сухой (ведь чем суше тем тверже, это касается дерева), порода дерева, не говоря уже о диаметре фрезы, и т.д. , можно выставить минимальные и ждать долго и упорно, пока обработка пройдет, можно по экспериментировать на кусочках дерева, задав маленький рисунок и от этого уже плясать, увеличивая постепенно нагрузку на инструмент и станок, в принципе можно пробовать до тех пор пока фреза не ломается (желательно иметь при подборе параметров в запасе ) или пока станок не начнет чудить (типа пропускать шаги и так далее), В принципе небольшой подсказкой могу поделиться, черновая обработка лучше всего проходит если ширина обработки не превышает 0.5 (чем меньше, тем лучше, но тем и дольше) от диаметра чернового инструмента, чистовая же должна быть не больше 1/3 от диаметра чистового инструмента, глубина же выбирается от скорости печати, но больше 1мм даже на 3мм фрезе ставить не советую, тяжеловато станку.
Efenia, ну ет смотря как, вчера рамку под фотку делал, первый проход в кандлее поставил на 16 процентов скорости (120мм\мин примерно) с заглублением 2,.460мм, после первого прохода скорость выставил на кукурузе 0.8мм на 200%, так что главное первый проход а потом легче, и ширина на 1\3 диаметра... главное сделать первый рез он самый трудный, а потом можно со скоростями в + играться
Вот как сбивают эти значения, это же всего 2мм/сек, нет с такой скоростью конечно и 5мм наверное снимать можно, я ставил 40мм/с на 3мм фрезе с углублением в 1мм, думал не потянет станок, нет протащил за милую душу, даже не крякнул (40мм/с - 2400мм/мин, или 2,4 м/мин, или 0.144 км/ч)
