МОЯ РАБОТА Первые поделки.
Торцы полировал, но на яркость особо не влияет.
Полировал в основном для того что бы пленка держалась норм. (3мм. всего площадка)
Пленка
ORACAL® 8300 Transparent Cal
По поводу RGB светиков. У меня была задача сделать картинку цветной.
Если применять RGB, то нужно было бы блокировать свет между слоями, а это уже сложнее, да и не к чему.
Картинка ведь статичная, да и пленка позволяет сделать те цвета, которые нужно мне (с RGB пришлось бы лепить еще и контроллер)
P.S. Если надо, могу выложить исходник печатной платы светиков.20190427_141743_HDR.jpg
Если не трудно, скиньте исходник печатной платы!! Спасибо...
Это платка для трех рядов светодиодов, что бы подсвечивать три стеклышка с гравировкой.
Файла из Спринта к сожалению не осталось. Светодиоды SMD 5630/5730.
Разберетесь думаю, куда резисторы, куда светододы паять.
  • Плата 3 цвет.zip
    30.5 KB · Просмотры: 30
    41.6 KB · Просмотры: 161
только посмотрев на этого миньёна мозг уже начинает рисовать/генерировать сотни вариантов подобного, поле для экспериментов просто огромное
такие ночники-светильники - одно из лучших (мне так кажется) направлений для этого станка, точно никого не оставят равнодушным
Офигенская идея! Вот нужно мне два сообщения на форум написать и думал, с чего начать. А тут как раз такая классная идея. Как получу станок - знаю уже чем родных удивить.
зверушки, цветочки, дракончики, рыбки, бансай, мультперсонажи, логотипы компаний, все что угодно
+разная подсветка
я жену свою в час ночи разбудил, показал миньёна, она сказало что очень крутой и тоже себе такого хочет
теперь точно надо покупать станок и акрила вагон
Здорово получилось) А если подсветку сделать послойно светодиодами с возможностью подсвечивать поочереди каждый слой, то может ипростенькую анимацию сделать можно?
Была такая идейка. Но тут сложности в блокировке света соседних слоев. Свет от одного ряда светодиодов не сильно, но все таки засвечивает слой, который не должен в это время светится. Получается ватная анимация, как на замерзшей LCD матрице.
Вторая сложность - линии гравировки слоев не должны накладываться друг на друга.
Вот гифка. Готовое изделие было на стадии проекта, так что видео нету.
    16.2 KB · Просмотры: 193
Вроде бы на "хабре" была тема с часами на эту тему.
    65.9 KB · Просмотры: 176
Все классно! Есть вопрос по обработке, чем и на каких параметрах обрезали контур. Пробовал на разных скоростях (своих) плавится зараза.
Согласен полностью
Не добавить не убавить :(
Ставил обдув, пылесос, и даже пробовал СОЖ
В общем вода или немного ВД40 получше будет
Ну и обороты выше 300-400 (по арткаму, а по нашему 2500-3000 обор. при 24 Вольтах)
Согласен полностью
Спасибо. Попробую с ВДшкой и водой. Надеюсь получится.:cry:
Согласен полностью
Вот тут
говорят что все-таки можно и без танцев с бубном.
Вот на хабре!!!
( а не надо было подсказывать! ) :)
Но попадалось видео, что цифры подсвечивались боковинками соседних цифр и там между часами и часами и минутами и минутами проставлялся непрозрачный акрил (чёрный)....
Так что смотрите.... сами....
