Почитайте.Да, речь идёт о Mach3. Не могу найти в настройках, где включить включение шпинделя при старте программы (что бы не прописывать включение как либо ещё).
У меня такая же проблема. Но если перед началом работы обнулить машинные координаты работает нормально.
Собственно в чем проблема нарисовалась. В УП точка старта (красная точка) лево низ. Деталь находится справа по середине заготовки, оси ориентированы как на рисунке (от себя - это к плате). При старте работы фреза уходит за край заготовки и начинает работать ровно в точке старта гравировки рисунка НО ЗА пределами заготовки. При смене ориентации "от себя" - "на себя" происходит ровно тоже самое но ПЕРЕД заготовкой. В симуляции УП все работает. Ноль по всем осям выставляю в ноле УП... Что не так?????
Машинные координаты обнулить не возможно, только рабочие.У меня такая же проблема. Но если перед началом работы обнулить машинные координаты работает нормально.
а reset ?Машинные координаты обнулить не возможно, только рабочие.
Не уверен, что сработает. У задающего вопрос, не правильно подготовлена УП. УП в студию и всё будет понятно.а reset ?
