ЭКСПРЕСС ВОПРОС Питание для вентилятора от платы
contra1980
ЛНР
Владимир
1.1
Всем как говорится здрасьте! Ну подскажите кто знает, от куда взять с платы питалово для вертушки от ПК 12вольт?
Замерять конечно могу, но все же спрошу, что бы не натворить делов)
    192.7 KB · Просмотры: 71
У меня когда то норм лазер работал с подключеным в 12в разъем вентилятора ,полетел стабилизатор при смене дров с а4988 на дрв8825
Буду надеяться что все будет хорошо). Я все таки решил 4см-5v подключить для сдува дыма. Уже пробовал, все норм!
Если Вы в курсе, нахрена такое делать?
Потому, что второй вывод разъема идёт через транзистор.
(На форуме неоднократно выкладывали схемы плат.)
(Пожалуйста кто-нибудь дайте ссылки, а то мне с планшета не удобно.)
Да схем не надо! Скажите только массу могу я взять и соединить с этими разьемами?
Возможно я про "землю" ошибся, но там точно есть контакты к которым дорожек нет. Есть обсуждение на форуме, поищите.
Надо прозванивать. А "землю" можно с любого места взять.
Короче земля идет со всех этих разьемов на транзистор (пометил) и больше никуда( Хер его знает зачем так сделано . Возможно в прошивке надо что то включать, что бы 5v или 12 v заработали.
Схем в поиске не нашел
    187.7 KB · Просмотры: 25
Схема практически для всех плат
Плюс 12в берёте с пина верхнего разъёма для лазера. Минус, отдельным проводом, с минуса платы.
P.S.Минус платы (GND) найти легко, корпуса разъёма питания и USB сидят на минусе.
БП 24v Хочу подключить лазер neje 2500mw и вертушки для сдува пыли , от платы что бы питался 5v. Шпиндель то же оставить хочется, Вот и возник вопрос, как едрить калатить эти китайцы думают. Если по их надписям на плате подключать, то мля от куда на лазер возьмется +12 вольт , без GRD? Они же (китаезы) продают эти платы со станком с этими платами и лазером , без каких то городуль с отдельными паяными проводами. В комментариях на али не встречал что бы писали про пайку.
Мосфет для того и стоит, чтобы управлять режимами лазера. Если хотите вентилятор обдува на 5в , это напряжение есть на любом разъёме для концивиков и разъёме для оф-лайн контроллера.
Но лучше сделать отдельное питание для вентилятора через понижаюший dc-dc преобразователь, на вход 24в от БП, выход 5в или 12в , настраиваете как вам угодно. Так надёжнее. Дело в том, что вентиляторы кушают в районе 200ма, за 5в на плате отвечает мс линейного стабилизатора типа LM7805 (запитан МК и электроника драйверов ШД) и эти лишние 150-200ма ей на пользу не пойдут.
Такой DC-DC платки - за глаза...
"Обуть" в ТУТ и пусть прямо на проводах и висит.
Я извиняюсь, но мне кажется, что надёжнее и проще использовать вентилятор на 24 Вольта и не извращаться с изменениями напряжения.
Кому как... :rolleyes:
Может и проще, но использовать то, что есть в наличии - это полезно, как минимум, для бюджета :)
Например, у меня влазил лишь низкопрофильный вентилятор (толщина 8мм), а в наличии были только на 12В, но много. На 24В их тоже существуют, но это нужно купить и дождаться, пока приедет. А те, что на 12 так бы и лежали без дела...
А зачем, на плате есть 5-12вольт, просто китаезы гребанные забыли подключить. Все развел проводами, и подключил валявшийся 40мм вертушку. И если я не ошибаюсь, то вертушки 24в стоять дороже на много!
