Кто-нибудь разбирал безколлекторные шпинделя типа Daedalus с алиэкспресса, может быть есть картинка и расположение датчиков холла? Хочу добавить в свой безхольный.
Сделать круглую плату с расчетным положением датчиков и отверстиями для стяжных болтов. Вставить круглую плату в статор и приклеить термостойкой мастикой.Конкретизирую вопрос ) интерисует отработанный механизм крепления на серийном изделии.
Стесняюсь спросить, а сейчас он у вас как крутится, с каким драйвером, и что вы хотите иметь от датчиков, думаете двигатели с холлами и без них сильно отличаются? Это всего лишь разные способы управления и возможности регулирования и стабильности отличаются не очень сильно. По крайней мере пробовал свой двигатель запускать в обоих вариантах и разницы особо не выделил.Хочу добавить в свой безхоль
Бог вам в помощь, но двиг так или иначе все равно разбирать придется. Хотя бы для того, чтобы определиться с числом пар полюсов. Магнитный ротор должен выступать над статором со стороны установки датчиков не меньше 6 - 8 мм, чтобы поля обмоток не вызывали нежелательного воздействия на датчики. По крайней мере в моем двиге ротор длиннее статора (LD42WS250-W). Если этого выступания нет, может и не получиться.Порутчик, вы любите детей, нет, но сам процесс... Резольверы настраивал, энкодеры на двигателя ковырял, c Hall еще процесса небыло
К сожалению более подробно сделать не смогу, плата заклеена. Мой двиг 4х полюсный, т.е. 6 обмоток, датчики стоят на одной половине. Как разместить, думаю, определитесь.Спасибо за картинки! Уже есть от чего начинать...
