ВОПРОС Плата MKS DLC32 V2.1 - проблема с определением концевиков
Icenik
Мск
Помогите разобраться, строю на базе платы лазерный гравер, все собрал подключил, станок работает, но не хочет ехать в домашнюю позицию и останавливаться по нажатию концевиков.
Настройки $5, $21 менял, ни к чему не привело. Станок за домашнюю позицию принимает то положение в котором он находиться в момент включения питания.
Прошелся по всем темам с платой MKS DLC32 на форуме но решения вопроса так и не нашел.
Подскажите в какую сторону двигаться.
Найдите описание кодов $$ от 33 до 39. Вам нужно отключить HoumingZ, тогда все будет нормально. Плата начинает хоумиться с Z, и пока этого нет дальнейшего хоуминга не будет.
А остальные $$ не надо менять?
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Изучите и настройте.
В общем разобрался, поставил следующие значения и все заработало:
$$5 - 1
$$20 - 1
$$22 - 1
$$23 - 3
Так как в плату залита прошивка под лазер $$32 по умолчанию была установлена 1.
Не нашел описания на коды $$ с 33 по 39, и в настройках GRBL которые подгружаются с платы у меня есть только настройки $$ 37 и 38, но их описание не подписано. Как я понял они отключены в прошивке под лазер.
После настройке в LightBurn нулевое положение находит правильно, в LaserGRBL домашнее положение правильно находит только по команде $H, но это уже наверное особенность программы, я ее пока только изучаю.
Всем спасибо за ответы!
