Плата управления Benbox
Помогите пожалйста с параметрами на станочек на базе Benbox v5-1 станочек 3018 pro . Слетели все параметры все 0. Еще может кто поделится последней версией CoreGRBL-master уже скомпилированной.
а что привело к тому что все параметры стали 0 ?
тут есть выдержка из руководства
и тут то же
на эту плату. Параметров там чуть больше чем в стоковом грбл.
Кто может подсказать как на данной плате программно отследить прохождение сигналов от концевиков. Проблема в том что что бы не подключал в входам на плате , нет реакции на изменения на входах. Тестером проверяешь входы все подтянуто к +5в .
Прежде чем лезть в железо, надо настроить параметры. Второе: концевики куда подключены, к каким входам? 3: концевики соответствуют установленным параметрам? 4: подключение концевиков покажите.
Там всего 3 параметра работы с концевиками $5 $21 $22 . На плате есть 4 входя для подключения концевиков с лева на права Z X Y A . Куплены и установлены оптические но в ходе уже и кнопку поставил для проверки сработки и через Логику На 155 серии подключал реакции 0 .
А можно не шаманить с бубном, а показывать конкретно. Какие оптические концевики, как включались? Какая кнопка, как включалась? Приводит схемы и фото подключения. 155 логику можете не показывать...она нафиг не нужна.
вот посмотрите
Как стоит на станке пока показать не могу физически .
    43.8 KB · Просмотры: 11
    393.6 KB · Просмотры: 11
    491.7 KB · Просмотры: 12
Сначала и не было логики не какой . Вся развязка на диодах была реализована но и она не проканала. А кнопка как на форуме указано. Вот и возник вопрос может плата сдохла по входу.
.....Куплены и установлены оптические но в ходе уже и кнопку поставил для проверки сработки и через Логику На 155 серии подключал реакции 0 .
Что и как подключали? Настройки $$ меняли?
Исходя из приложенной схемы имеем три вывода на разъеме "PROBE":
1- Питание, обозначен как + (плюс на плате и на схеме) Этот вывод подключен к цепям 3,3 вольта, а не 5 или 12.....
2 - Общий провод, обозначен как - (на плате и GND на схеме), общий всего....
3- Сигнальный провод, обозначен как В12 (на плате и на схеме), он будет работать в том случае, если замкнуть с выводом 2 - GND....
/предварительно в настройках должны быть включены концевики/
1- Питание, обозначен как + (плюс) Этот вывод подключен к цепям 3,3 вольта, а не 5 или 12.....
2 - Общий провод, обозначен как -, GND, общий всего....
3- Сигнальный провод, обозначен как В12, он будет работать в том случае, если замкнуть с выводом 2 - GND....
$5=0 $21=1 $22=1 / Но при 21=1 станок не не двигается Хотя по идее на входе концевиков Лог 1 и типа того концевики не работали . Меняешь параметр $5=1 и эфект тот же.
Калибровку высоты еще не пробовал делать так что разъеме "PROBE": не задействовал еще с нулями бы определится пока. Странно что нет нет какого алгоритма стандартного прочитать концевики.
Вы сброс, разблокировку делаете перед движением?
/нажать две кнопочки, на фото отметил/
