Плата управления Benbox
Выше предлагалось без всяких датчиков, просто пинцетом проверить. Это самое первое что нужно было сделать, до подключения микросхем и оптодатчиков.
Судя по схеме, последовательно со входами стоят диоды, я бы проверил, в правильной ли они установлены полярности и попробовал мимо диода будет ли работать.
Честно не понял "в правильной ли они установлены полярности и попробовал мимо диода будет ли работать". Вообще то сама схема работает Согласно таблички . Светодиоды Отрабатывают четко. Возможно подсаживаю в состояние 1 нужно проверить вечером. Но это не так важно сейчас как проверить работоспособность самой микрухи.
Скорей всего не хватает ему 3.3В, там резюк на излучателе не 180 Ом (181) надо бы, а 100 (101), не открывает он фототранзистор, у которого в коллекторе стоит 2200 Ом (222),а желательно бы 4700 Ом (472).
А почему 3,3в все же запитано от 5в. Ну 4,95в еси честно и сами датчики от 5 воль и питаются и на выходе 1= 4,85в 0= 0,35в думаю этого достаточно четкой работе и 155 серии которая и великолепно с этис справляется. А вот микруха на плате управления не хочет почему не пойму пока. Была бы оригинальная прошивка можно было бы как с ардуино залить тест программку но где ж её взять Оригинал прошивки.
все равно не чего не добился.
Последний раз спрашиваю: пост #32 видели? Вот человек:
Вместо арабских цифирь вводил римские и двоичный код, и то разобрался как включить концевики на бенбоксе. Вы же, такой продвинутый, куда-то не туда тыкаетесь, как слепой котенок.
Фото подключений так и нету. Переливать из пустого в порожнее и жаловаться, что все неправильно, на другие форумы. Здесь народ конкретный, нету тела-нету дела.
Это точно. Мы уже по N-ному кругу пошли, про одно и тоже. Стена. "Птица Говорун отличается умом и сообразительностью..." классика. :)
Если вы спрашиваете про то что завести команды $21 включить и после определенный вводу команд выключит , пробовал с нее и начел все экспериментировать . и фотки пытался скинуть но не пропустили видно .
Механические концевики (пинцет) нормально работали? Четвертую страницу не можем от вас внятного ответа услышать.
Вы уверены, что все правильно? У этих концевиков при открытом канале на выходе 0, а значит параллельно (+Lim - Lim) их включать нет смысла, если только по ИЛИ (OR) их можно, иначе никак. Обычно ставят только три для "Дома", а противоположное по мягкому лимиту. Меньше мороки, меньше веревочек.
Пробовал, сперва алгоритм с внесением значений в память стонка по командам $.: а потом и командой домой сперва по оси z едит вверх на действия с замыканием не реагирует вообще не на какой контакт . так и просто при движение имитирую наезд на лимит . тоже не реагирует. Миняя пунк 5 на 1 при команде домой на и точо на входах не реагирует . но становится думает что уже находится на концевиках отезжае назад.
Совершенно верно они по типу нормально замкнутых выключателей . и на выходе лог ноль. При перекрытии будет 1. И поэтому собрал схему на или не . При любой 1 на входе , на выходе уже 0 . этот станок затравка хочу большой сделать а там без кучи концивиков и ограничителей не как. В инете нашел что еще в версии GRBL0.9 хотели добавить команду М119 . Но вот есть она теперь или нет так и не смог понять. Еще в программе Inectra потомок cendl уже выведены на экран сработка коцевиков.
пойду рамаяну в оригинале почитаю, там хоть смысл есть, хотя и так же непонятно...
Трудно понять мысль, можно более менее детальней? :cautious:
/что бы совсем в осадок выпасть/
Это что то....все...капец. Из всего понял, что будет еще большой станок...а там...совсем капец.
