Плата управления с бескомпьютерным управлением
ParkanII
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Черняховск
Андрей
Отчество
Александрович
Параметры:
Подключение: USB (USB-CH340)
Программное обеспечение: GRBL controller, UniversalGcodeSender
Чип: atmel 328 P (arduino nano)
Шаговый драйвер двигателя: A4988
Привод шпинделя: MOSFET, самый высокий 60 В (рекомендация в пределах 48 В, ток: В 10A)
Поддержка шагового двигателя: 12 В, максимальный ток 2А или менее рекомендуется в пределах 1.5а
Подключение лазера: Поддерживается
ссылка на магазин
Немного описывал данный девайс в разделе Магазины. Ну и первые, самые поверхностные впечатления, ибо только пытаюсь разобраться и учусь, ничего действительно серьезного сделать еще не успел. Моя версия дятла, как и здесь, 3.1. Сразу залита прошивка 1.1f. Видел у китайцев уже версию 3.2. Что сразу бросается в глаза, на новой версии - трехпиновый разъем для подключения лазера, т.е TTL уже вывели. На самом пульте есть USB разъем (это я уже про свой) :) Назначение его, честно говоря, не понятно. При подключении к компу загорается экранчик и всё. Устройство не определяется вообще никак, Даже не пытается определиться, будто просто питание подается, но осями двигает. При подключении через USB самого дятла к компу и подключенном через UART контроллере, сам станок определятся сразу, садится, в моем случае, на 6 COM. Но, не коннектится ни с Candle, ни с LaserGRBL :) Стоит только отключить контроллер - все прекрасно коннектится и управляется с компа. При подключенном контроллере с залитой на флешку УП и отключенном компьютере нормально фрезерует, писал уже об этом. В принципе удобно, я доволен :)
Прочитав ветку форума про борьбу с помехами, решил протестить свой станок на наличие оных :) Благо сегодня выдался более-менее свободный день. Скачал с форума УП Герб Росии (спасибо Владимир (Vofka)!), нашел старую березовую доску от забора. Доска была уже в виде пропеллера :). Выбрал кусок поровнее, отрезал и кое-как закрепил на станке, как потом оказалось, что именно кое-как. Крепить надо было НАДЕЖНО!!! Залил на флешку УП, запустил. Станочек подумал секунд 15-20, потом начался процесс. Где-то часа через три работы мне показалось, что хреново я закрепил заготовку. Оказалось, что не показалось :). В общем ничего лучшего не придумал, как подкрутить крепления во время работы. В итоге сдвинул вправо по оси Х заготовку где-то на миллиметр, а за счет "пропеллерности" доски чутка приподнял дальний край по оси Z. Закреплено было реально не очень
В итоге получилось что получилось :)
Но суть не в этом. Ведь основной задачей было не столько получение нарядного герба, сколько тестирование на стабильность работы и помехозащищенность. Могу сказать, что за четыре с лишним часа никаких проблем с помехами, подвисаниями и прочими гадостями не было. Вообще никаких. Еще раз напомню, что контроллер подключен к плате через UART. Получается, что основным источником помех является USB? Может кабель, может от компа какие помехи лезут по питанию, Не знаю. Сам по себе станок на помехи не реагирует, в соседних розетках были включены холодильник, стиральная машина и водонагреватель, все они работали и регулярно включались/выключались. От шпинделя тоже никаких помех не приходило. Питался станок через удлинитель, от штатного блока питания, 5 вольт брал с китайской зарядки для телефона.
Ну и еще один вывод для себя сделал. Станок реально хоббийный, для штучных поделок для себя любимого, Еще одну фрезеровку герба в течение 4-х часов я наверное не вынесу :)
а ампераж у вашего блока скока, наверное 1 ампер???
и кстати, 4 часа ет фигня, я другу делал на лазере фотку 10х15, на днюху его жены, так фотка делалась 18 часов карл
Ток по 5 вольтам не мерял, не знаю. Зарядник Nillkin, честные 2 ампера. Ну а "силовая" часть от штатного БП.
нут про что и говорю, походу просто USB не тянет плату,
Завтра подключу USB-тестер на 5-ти вольтовую шинку. Посмотрю ток, сфоткаю .
парни, подскажите чайнику, куда цепляли эти самые 5 вольт?
Куда подключать в случае связи по USB с компом - не знаю. Есть USB шнуры с дополнительным питанием, наверное через такой шнур
Блин!
Ну что за чушь ?
Чего там тянуть то?
Вы подключаете питание от БП ?
Плата наверно питается от БП!!
Заканчивайте эти пустые "гипотезы", которые на минутку могут людей вводить в заблуждение.
Пока нет ФАКТОВ, что питание USB, должно быть особенным.
И на минутку, данная тема вообще "плата с ......." и что теперь вообще не будет работать?
Вот какой ток потребляет плата по 5 вольтам
т.е. практически никакой, всего порядка 50mA
А по поводу помех, я все-таки считаю, что что помехи лезут именно по USB (плохой кабель, шумы и т.п., выше уже выдавал свои умозаключения:) ), а никак не из-за просадки 5 вольт (ОФФТОП!!!)
Мне тут прислали файлик с инструкцией от offline controller, может интересно будет кому.
  • GRBL Off-Line.pdf
    585.7 KB · Просмотры: 238
а замер делали под нагрузкой, и в течении какого времени???
Ну, пожалуй начнем) Как в старые добрые времена... "Отчет по лабораторной работе №... студента гр. 6364.." :)
1. Подано только 5 вольт по USB, ток как и на вчерашнем фото - 50mA
2. Подано +5 по USB и +24 по "силовой". Ток на шине +5 вольт упал примерно до 10 mA. USB-тестер не может показать точно до третьего знака. Ну от него это и не требуется, и так уже понятно, что ток колеблется около порога срабатывания тестера 10mA. Станок не работает, шпиндель не включен.
3 Шпиндель включен, но программа не выполняется. Ток по шине +5 вольт так и остался в пределах 10mA. Не вижу смысла выкладывать фото.
4. Запущена программа обработки герба. Отработалась примерно минут 20, Ток не менялся.
Вывод: Просадки напряжения во время работы станка по шине +5 вольт при подключении к компьютеру по USB не будет.
Ну и последнее фото, демонстрирующее, что USB тестер умеет показывать не только эти значения. :) Подключен на зарядку телефон, на который и делались фото.
Конечно можно было провести точные измерения, благо есть чем, но нет никакого желания резать кабель и лезть туда с амперметром. И так понятен порядок рабочих токов.
Всё это конечно лютый оффтоп, Но не мог не ответить на вопрос.
Ну по мне, как простите человека не постороннего тут, это не ОФФТОП, а очень полезная и нужная информация.
Которая несет в себе смысловую нагрузку в отличии некоторых сообщений на форуме типа "клева", "круто" и "прикольненько" :) (y)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ;)
Дополню. Только что решил проверить а будет ли работать станок вообще без питания по USB??? Удивляюсь, почему раньше не пришло это в голову :) РАБОТАЕТ!!! Я поражен. Теперь уже со 100% -й уверенностью могу сказать, что не нужны никакие шнуры USB с доп. питанием. USB, в данном случае, только шина передачи данных, Основная забота о питании лежит на плечах БП.
