Плата выдает состояние "отключен"
slashnburn
Доброго времени суток, господа. После покупки для cnc3018 новой платы вот такого образца >>
столкнулся с проблемой. При коннекте в Lasergrbl и любом другом софте слышно лишь легкий "щёлк"станка и никакой работоспособности. Сам lasergrbl говорит следующее
Строка ввода команд недоступна, панель управления тоже. В нижнем же углу указано состояние -отключен.
Через gcode sender пытался хоть что то вытрясти из станка, но при попытке дать команду выскакивает ошибка "grbl still booting"
Драйверы уже переустановил, пробовал подключаться с двух ПК, реакции 0. Может ли кто нибудь подсказать, в чем может быть причина?
Чуть не забыл, фото самой платы
А что говорит начальник транспортного цеха Candle?
Закройте все программы, которые могут использовать порт (можно вообще комп перезагрузить).
Подключите плату (без БП) к компу и попробуйте приконнектиться.
Выложите скриншот окна программы целиком.
Вы мой спаситель(наверное) через Candle есть связь и оси заработали, только шаг супермелкий, видимо надо настроить будет.
Только остается вопрос, почему через Lasergrbl на двух девайсах(стационарник и ноут) пишет дисконнект. Вы с подобным сталкивались? вот скрины1607621824621.png1607621849234.png
p.s по оси Z ходит с нормальным шагом
Скрины у вас неважного качества, но насколько вижу, прошивка у вас выводит нестандартное приветствие. Фиг знает, что там накручено. Я бы на стандартную 1.1 перепрошил.
Ну и дальше настраивать $$ параметры...
Покажите что выдаётся по команде $$ или сами сравните параметры $100, $101, $102
Почитать, что они означают можно тут.
[/QUOTE]
Раз скрины плохо видно, вот текстом. Отдельно хочу сказать спасибо за помощь :)
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=160.000
$101=160.000
$102=3200.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=500.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
$130=200.000
$131=300.000
$132=80.000
ok
Да, на x/y стояло 160, на z - 3200, поправил, всё ок. Буду думать курить мануалы по перепрошивке, немного стремно, боюсь кирпичнуть, но видимо придется :) Огромная благодарность за совет по поводу Candle, всё перепробовал кроме него.
Для всех кто столкнется с похожей проблемой - перепрошил на 1.1h и всё завелось.1607628760755.png
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=160.000
$101=160.000
$102=3200.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=500.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
$130=200.000
$131=300.000
$132=80.000
ok
[/QUOTE]
Совет, если у вас 3018.
$1=25 заменить на $1=255 -при этом надо установить дополнительный вентилятор на плату управления.
$100=160.000
$101=160.000
$102=3200.000
Заменить на. Это шаг на мм.
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
Это максимальная скорость перемещения осей
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=500.000
Установите
$110=4000.000
$111=4000.000
$112=4000.000
Это ускорение
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
Установите
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
для начала.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=160.000
$101=160.000
$102=3200.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=500.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
$130=200.000
$131=300.000
$132=80.000
ok
$100=160.000
$101=160.000
$102=3200.000
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=500.000
Установите
$110=4000.000
$111=4000.000
$112=4000.000
Это ускорение
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
Установите
$120=200.000
$121=200.000
$122=200.000
для начала.
Для НАЧАЛА лучше установить такие настройки:
