ЕСТЬ ИДЕЯ Плоттер\Шариковая ручка
Ещё один вариант из подручных средств
Для меня имеет практическое значение , бухгалтерия жалуется что моя роспись всегда разная .
теперь всегда одинаковая:)
А можно спросить как в арткаме или в чем-то другом сделать надпись, чтобы потом ее писать на станке? К меня схожая проблема - нужно писать маркером на бумвиниле, пробовал текстом в арткаме делать УП гравировка, гравировка по средней линии, другие режимы. Не фига не получается за один проход, все буквы рисуются так же как при фрезеровке за несколько проходов :(
красиво, изящно, но подумайте вот о чем - надо, чтобы писало по неровной поверхности. Иначе вам лист надо разглаживать очень ровно. Решая эту задачу, я наворотил ужасов, но это работает. Пенопластовый (просто был) цилиндр высотой 30см зажимается в патрон. К цилиндру прикручена рельса от мебели с минимальным люфтом (куплена в магазине). К рельсе на защелках фломастер. Высота отрегулирована так, что фломастер висит в 5-10мм над листом. Ось Z при письме опускается на 10-15мм, то есть неровности в 5мм фломастер проходит, качаясь на рельсе. Для прижима требуется, чтобы рельса с фломастером весила ощутимо. Ну у меня рельса стальная ,она весит.
Делал в инструменте нарезка канавок там силу нажима ручки можно регулировать.
В настройках инструмента ставил шаг равный толщине материала, пишет за один проход
рисовать модуль комплект от восточных братьев
А где в Арткаме этот инструмент? Я не нашел :(
Попробую предложить еще проще решение. Обычная ампула от шариковой ручки отрезается по длине и нормально зажимается в стандартную цангу патрона. Она около 3 мм. Я так станок калибровал. Толщина бумаги - 0,1.. делал натяг, ампулу покороче и рисовал линейки и углы для калибровки
На стол клал пластиковый лист из детского набора для лепки ;-)
У меня всё проще. Стержень внутри ручки подпружинин ход стержня около 5 мм. Отлично пишет на любой неровности.
    61.4 KB · Просмотры: 272
    19.5 KB · Просмотры: 263
    18.8 KB · Просмотры: 212
Красиво, не спорю. ;-) Но не проще. У тебя требуется установка держателя. У меня же стержень ставится в штатную цангу. Станок из коробки. Скрутил, и сразу вставил ему! ;) И уже потом пошел гонять по столу, снимать профиль. Опять таки, если промахнулся, то ничего страшного. Просто согнул сам стержень (ампулу) из ручки.... Пишет при определенной нагргузке (-0,01 мм). Больше - начинает уже ее отводить в сторону. Т.е. многие моменты вполне визуализируются.
Это я чистА себя похвалить ;-:):):):):))
Сам не похвалишь никто не похвалит:):))
Возможно уже было, думаю можно вырезать из фанеры.
