Вот тут и получается косякВ Candle нажимаю z+ идёт вниз, x- идёт вправо, y- идёт назад...жесть...короче всё наоборот
А как ты ось Z обнуляешь? Станку нужно показать уровень поверхности заготовки, это и должен быть ноль по оси Z. Для этого нужно опустить ось Z до касания кончиком фрезы поверхности установленной на стол заготовки, или лучше, как выше писали, положить листик бумаги на заготовку, и опустить фрезу чтобы бумагу зажало, и тогда нажать на обнулить ось Z.Можно подробнее про "Если вместо мм фреза скачет на см, возможно неправильная настройка параметров оси Z. " где и как настроить,и если не трудно порядок действий после загрузки модели в Candle, как то "подвёл по координатам, обнулил там то там то" запустил программу.
Про скидки, ассортимент я не понял что то...Проблема решена, всем откликнувшимся огромное Спасибо! Участникам форума сделаю что нибудь со скидкой тут Livemaster или здесь Кожаные сумки, ассортимент добавить всё времени нет. В завершении темы хотелось бы получить оптимальные настройки прошивки.
