Всем привет, и с наступившим.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался.
Некоторое время назад озадачился тем, чтобы установить кнопки-концевики для предотвращения "приездов" в станину станочка. Сразу не заработало, понял, что нужно включить жесткие границы через команду $21 = 1. Получилось, при выполнении программы замыкание контактов Limit переводит станок в ошибку, откуда выход только по перезагрузке, все отлично.
Но при $21=1 у меня станок перестал реагировать на offline-контроллер. Не работает ни ручное управление с контроллера, ни запуск программы на выполнение. При этом интерфейс самого контроллера работает, но станок на него не реагирует вообще. Что может быть причиной?
И дело именно в этой настройке $21. Как только возвращаю ее на 0, оффлайн-контроллер оживает. Контроллер - самая простая модель, которая шла в комплекте к станочку.
Кто-то сталкивался с подобным? Что за странность?
прошу прощения если что-то очевидное, но что-то гуглеж и поиск по форуму результата не особо принесли...
