- Khabarovsk
- woodpecker V3.3
- 1.1f
просто у меня три лазера разных мощностей с одним TTL работают, вдруг после прочитанного начнут гореть![]()
а вы им не говорите, что прочитали. И лазерам читать не давайте, пусть работают как раньше. Меньше знают,
крепче спятлучше работают.оффтоп
с этим процессом не поспоришь, тем более что я не обладаю достаточным багажом знаний, поэтому я и задаю столь не умные вопросы. для меня эта ситуация как если бы димер начал к лампочке доставлять свой собственный ток, должна же быть защита от "дурака" , разве там нет встроенных стабилизаторов или еще какой либо ограничивающей начинки ? на моей конструкции вообще не предусмотрено питание с платы, ttl берет только сигнал и землю, а питание самого TTl и лазера автономное, потому я и думал, что лазер ест столько сколько ему положено, а драйвер задает интервалы и порции(без самодеятельности) собственно, продавец лазера так же говорил про некий ограничивающий резистор(правда я не разбирал).Когда ттл полностью открыт, то жена (плата управления) даёт ТАКОЙ напор, что бедная лампочка просто не выдерживает и тухнет
Ну а если проще, то при полностью открытом ключе ограничение тока 2А, а диод рассчитан на 0.5А. Он эти 2А съест, просто очень быстро деградирует и будет просто светодиодом а не лазером.
Тут немного по другому реализовано. Лазерный диод может сожрать и 2А, но долго не протянет, обжорство для него чревато выходом из строя. Поэтому применяют токоограничивающие схемы управления (драйверы). Держат его в полуголодном состоянии, искусственно продлевая срок службы.потому я и думал, что лазер ест столько сколько ему положено, а драйвер задает интервалы и порции(без самодеятельности)
Эта головка явно рассчитана на рез, более 0,5 мм (25мм?). Мне бы максимум 1 мм, с запасом, чтобы не гонять на полную мощность.Вот и еще плюс источник. Лазерная резка металла это бюджет 1.5лимона
В любом случае оптоволоконный только. И это уже другая конструкция станкаМне бы максимум 1 мм, с запасом, чтобы не гонять на полную мощность.
Я год назад тоже искал хотя бы 1мм резка лазером металла. В итоге китайская стойка на контроллере F2100B и плазморез. Самый дешёвый вариант.Эта головка явно рассчитана на рез, более 0,5 мм (25мм?). Мне бы максимум 1 мм, с запасом, чтобы не гонять на полную мощность.
Такая подойдёт? Гравирование (резка) по цилиндрической поверхностиВ любом случае оптоволоконный только. И это уже другая конструкция станка
Мне нужна резка (просечка) по цилиндрической поверхности.Я год назад тоже искал хотя бы 1мм резка лазером металла. В итоге китайская стойка на контроллере F2100B и плазморез. Самый дешёвый вариант.
