ВячеславL
- Куйбышево село
Значит буду покупать отдельный. За советы благодарен!В таком случае лучше отдельный БП использовать.
Еще есть у меня вот такой блок к лазеру.В таком случае лучше отдельный БП использовать.
На него приходит отдельное питание 12вольт 6АЕще есть у меня вот такой блок к лазеру.
блок не что иное как драйвер тока для вашего лазера, именно он и управляет вашим лазером создавая импульсы определенной длительности и мощности в соответствии с приходящими на него сигналом причем есть выбор как им управлять , можно подключить к разъёму лазера на плате управления , будет работать как шпиндель , подаётся 12в на штыри 12 в и GND , горит , не подаётся - не горит, PWM- OFf мощность в этом случае не регулируется , а может работать используя все три штыря , в этом случае и сила тока на диоде будет изменяться PWN - On , то есть меняться мощность горения лазера. Многие наверно со мной не согласиться , но , обычно, режим PWM -off лучше использовать при резке материалов , а PWM- on при гравировке, там конечно не все так просто как я написал , управляет лазером все равно программа управления и она строит алгоритм работы лазера . Теперь по дополнительному блоку питания: если блок питания мощный то можно и не использовать дополнительный , но нужно понимать что резкий импульс тока 5А не все блоки и платы могут выдержать без последствий, как минимум может появится помеха способная, к примеру, перезагрузить микроконтроллер на плате управления , поэтому на штыри 12В (+) и GND (-) все же лучше подавать напряжение либо напрямую с 12в блока питания либо с отдельного но связанного с тем что подаёт напряжение на плату управления по шине GND (-) между собой а на штырь PWM подавать сигнал непосредственно с платы управления, но опять же это лучше делать при использовании мощных лазеров, маломощные (до 20ВТ) вполне и с платы управления нормально запитываются, и играет роль только качество основного блока питания .Еще есть у меня вот такой блок к лазеру.
А вообще есть фото подключения 80Вт (оптическая 10Вт) лазера с доп. БП или другими блоками(платами)? Чтоб не нашкодить...блок не что иное как драйвер тока для вашего лазера, именно он и управляет вашим лазером создавая импульсы определенной длительности и мощности в соответствии с приходящими на него сигналом причем есть выбор как им управлять , можно подключить к разъёму лазера на плате управления , будет работать как шпиндель , подаётся 12в на штыри 12 в и GND , горит , не подаётся - не горит, PWM- OFf мощность в этом случае не регулируется , а может работать используя все три штыря , в этом случае и сила тока на диоде будет изменяться PWN - On , то есть меняться мощность горения лазера. Многие наверно со мной не согласиться , но , обычно, режим PWM -off лучше использовать при резке материалов , а PWM- on при гравировке, там конечно не все так просто как я написал , управляет лазером все равно программа управления и она строит алгоритм работы лазера . Теперь по дополнительному блоку питания: если блок питания мощный то можно и не использовать дополнительный , но нужно понимать что резкий импульс тока 5А не все блоки и платы могут выдержать без последствий, как минимум может появится помеха способная, к примеру, перезагрузить микроконтроллер на плате управления , поэтому на штыри 12В (+) и GND (-) все же лучше подавать напряжение либо напрямую с 12в блока питания либо с отдельного но связанного с тем что подаёт напряжение на плату управления по шине GND (-) между собой а на штырь PWM подавать сигнал непосредственно с платы управления, но опять же это лучше делать при использовании мощных лазеров, маломощные (до 20ВТ) вполне и с платы управления нормально запитываются, и играет роль только качество основного блока питания .
Если у меня есть БП 12v 120W 6A, я его напрямую могу к лазеру подключить?А вообще есть фото подключения 80Вт (оптическая 10Вт) лазера с доп. БП или другими блоками(платами)? Чтоб не нашкодить...
Есть, и не одно, искать надо.А вообще есть фото подключения 80Вт (оптическая 10Вт) лазера с доп. БП или другими блоками(платами)? Чтоб не нашкодить...
Там есть подключение 5.5w лазеры. 7w у меня работает без проблем, а вот 80Вт(опт 10w) как то страшно не зная подключать...Есть, и не одно, искать надо.
А ТАМ есть подключение 40Вт, а вон там есть подключение 20 Вт.... Принцип подключения у всех одинаковый.Там есть подключение
Отстал...А ТАМ есть подключение 40Вт, а вон там есть подключение 20 Вт.... Принцип подключения у всех одинаковый.
Я эти и смотрел, подумал, что это маломощные лазеры. 5.5Вт оптическая мощность?А вот ТУТ есть подключения >5.5 Вт внезапно...
Получается, подключаю 3pin лазера на выход адаптера и вход с платы GRBL? Блок питание на адаптер интерфейса 12v 6А 120w.Я эти и смотрел, подумал, что это маломощные лазеры. 5.5Вт оптическая мощность?
Эта в поиске не показывается. На этой все понятно! Здорово!Вот эта тема ничем не помогла?
Подключение на CNC 3018 лазера 40Вт. Нужна помощь!!! * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Или она в поиске не показывается?
Очень странно, на первых двух страницах, два раза мне выдал.Эта в поиске не показывается
