Подключение нового шпинделя
antonkopa
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Киев
Антон
Arduino
Всем добрый день, приобрёл недавно шпиндель на 1,5квт на своего зверя, и параллельно заменил все винты на швп )
вообщем возникло большое желание подключить инвертор к моей плате «MACH3 CNC USB 100 кГц коммутационная плата 3 оси». Пересмотрел роликов но под мою плату интересного решения так и не нашёл (
Как я понял вариант замыкания контактов (у меня нет реле на плате) возможен как на картинке, а вот как скомутировать управления оборотами не совсем понял ( может кто игрался с подобным.
P.S контак на 10в есть как я понял должен быть задействован для управления, на нем у меня висел 500вт шпиндель до этого
    134.9 KB · Просмотры: 45
    1.1 MB · Просмотры: 74
вариант с подключением инвертора описан тут
  • Шпиндель01 Mach3.pdf
    746.9 KB · Просмотры: 38
Инструкция супер, ее суть в первом же предложении :):)
Спасибо, но меня общая теория не особо интересовала, рассматривался данный конкретный случай подключения к данной конкретной плате. Вообщем завтра доберусь тестеров до контактов этих 10в если будут при регулировки меняется это и есть то что мне нужно. А включение шпинделя организую через реле.
данная плата имеет выход для управления реле, так и ШИМ, соответственно можно подключить двумя способами, оба эти способа описаны в инструкции.
Буду подключать по аналогии, может кому картинка пригодится;)
    89.5 KB · Просмотры: 73
На моей плате эта система не заработала :((
Всем привет, продолжаю мучать подключение :( теперь война с регулировкой оборотов. Уже все перепробовал не работает хоть тресни :( на плате колодка с 3 пинами - 10в, земля и сигнал 0-10в так вот на 10в у меня висит 1.1в и больше нет ничего что б я не делал. Уже думаю может надо с инвертора туда 10в заводить но боюсь просто сжечь шим
    229.8 KB · Просмотры: 49
    195.7 KB · Просмотры: 31
    285.4 KB · Просмотры: 35
    210.6 KB · Просмотры: 40
    978.8 KB · Просмотры: 37
PWM на выходе Мач смотрели? Скважинность меняется?
Подключил, эти 10в и регулировка пошла но теперь плавают обороты ( Скачет просто капец как, при этом при запитке от внешней батареи контактов все стабильно, на выводах платы выходные напряжения тоже в норме при установке крутить на 12000 (половина) напряжение 5в. Но с оборотами просто ужас (
Поставил на сигнальный провод конденсатор, обороты отображает не корректно но основное что стабильно и не скачет.
Он и не будет их корректно отображать, там зависимость RPM от напряжения не линейная.
Должно работать без всякого конденсатора, видно гдето чтото не донастроено
А по сигнальному проводу ШИМ идёт?
Да, и все управляется. Решил оставить так скорее всего проблема в китайской плате и лучше варианта я пока не вижу.
кстате в настройках mach3 при этом всем шпиндель полностью отключил, и управления шим тоже отключено. Разница в показаниях оборотов порядка 2000
Тогда всё понятно, кондёр "выпрямил" сигнал. Показания стабилизировались.
