- Киев
- Антон
- Arduino
Всем добрый день, приобрёл недавно шпиндель на 1,5квт на своего зверя, и параллельно заменил все винты на швп )
вообщем возникло большое желание подключить инвертор к моей плате «MACH3 CNC USB 100 кГц коммутационная плата 3 оси». Пересмотрел роликов но под мою плату интересного решения так и не нашёл (
Как я понял вариант замыкания контактов (у меня нет реле на плате) возможен как на картинке, а вот как скомутировать управления оборотами не совсем понял ( может кто игрался с подобным.
P.S контак на 10в есть как я понял должен быть задействован для управления, на нем у меня висел 500вт шпиндель до этого
Темы из этой же категории
- Автономный контроллер с ЧПУ 4 AXIS USB, автономный модуль управления GRBL с 7-дюймовым сенсорным экраном IPS для чипа grbl CH340
- Ремонт платы управления станком или (Большие проблемы Большого Евгения.)
- Прошивки для разных плат
- Помогите опознать плату
- Cronos GBRL 32 bit | LUNYEE GRBL 4Axis - плата управления / описание
