Средний прямой, для пропускания, в сумме до 32 (2×16) А, среднеквадратический же для выпрямления, в сумме надо, для синуса, делить на sqr2 (1.41), так, что где то около того. А с учетом того, что там далеко не синус...
Дык, я про все и говорю, там же два диода то, работают хотя и по очереди, но на одну линию. И, да, пиковые токи существенно выше номинала, но Китай он и в Африке Китай, по хорошему то, там 30тка должна стоять.
там 20А макс действующий, впритык, по советской школе учили ставить в 2 раза с запасом, я в 3 раза ставлю- работает надежнее, но смотреть надо что куда ставить, чтобы этот запас боком не вышел. Так по напруге 200В у диода - а рабочая 24В - так не дофига? Падение на шоттки больше раза в 2, лучше если на 100В поставить.
200В это обратное напряжение, тут лишним не будет.
А падение на диоде играет только в отрытом состоянии и этот параметр не зависит от обратного напряжения, а только от прямого тока.
В любом случае оно меньше чем на обычных диодах.
Почитал описание. Не не нашел информации как этим "шайтаном" управлять?
На рисунках не возможно прочитать названия клемм.
Управляющие сигналы на включение куда подаются, на БП или на драйвер?
Интуитивно, кажется, что питание включается на БП, а на драйвер подается ШИМ для регулировки скорости.
Но как это сделать на ардуино. Там один пин для управления шпинделя.
AnLaz, А о каком шпинделе идет речь? На приведенной вами схеме подключение 3D принтера, причем не полное. Вроде как в принтерах шпинделя нет. SpnDir это направление вращения.
Датчика Холла в приведенном вами шпинделе нет. Да и не особо он нужен. Тахометр при желании можно подключть к драйверу и любоваться мало нужными цифрами.
Вообще то SpnDir это направление вращения. Эти обозначения для прошивок до 0.9J, начиная с 1.0 несколько изменено, а именно SpnEn и END STOP Z+ поменяны местами. Связано зто с тем, что тут SpnEn выход без ШИМ. И схема приведенная вами, как бы, ничего не показывает.
Там переменный резистор нижним концом на GND, средним на RV, верхним на +10V. И никаких "замкнуто" нет. Для управления оборотами с шилда, вместо переменника на RV подать сигнал ШИМ (на шилде вывод End Stop +Z) через платку формирователя
5V to 10V, платку запитать от +10V и GND.
GND драйвера объединить с GND шилда.
Да, при кстановке концевиков, подключать концевики Z следует к SpnEn.
