ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Подключение Z-Щупа через оптрон
В общем была проблема с неправильным снятием (с ошибками) карты высот.
Это выражалось во внезапной остановки в плюсе по оси Z, либо плавала высота в одной и той же точке.
Доходило до того, что мог по 20 раз снимать высоту на одной точке и она каждый раз была разной.
Поспрашивав тут у местных мне посоветовали повесить оптрон на PIN A5, что я и сделал. Добавил подтяжку 10KOhm, запитался от разъема для OFF-Line контроллера.
Были опасения, что оптрон внесет погрешность в виде задержки на открытие транзистора, который замкнет A5 на землю, но как показала практика зря.
В итоге разброс при 10 кратном снятии высоты в одной и той же точке составила 0.001 мм.
Карта высот теперь снимается идеально, и мне теперь не надо часами ковыряться с ручной правкой карты.
На всякий случай файлик SprintLayout 6. Думаю схему устройства рисовать не надо. :)
Благодарю за тему, сегодня фрезернул и спаял опторазвязку по схеме. Теперь глюков с картой высот нет. Погрешность измерения 2 мкм при проверке одной и той же точки. Токоограничивающий резистор на оптопару поставил 180 Ом.
Спасибо! Рад был помочь!
...а R1 R4 диод имеют влияние на базу?
В этой схеме R3 зачем там стоит?
Для чего два по 330 впаралель?
R1,R4 имеют влияние на базу, но не по средством электрического контакта с базой, а по средством регулировки яркости свечения светодиода в оптроне. В параллель эти два резюка включены для возможности более точного регулирования тока на входе оптрона. Я использовал 1% smd резисторы с номиналом 330Ом, таким образом я получил: 5V / (330Ohm / 2) = 5000mV / 165Ohm = 30.3mA
R3 установлен для подавления помех на участке коллектор транзистора оптрона - ножка А5 контроллера
Ваша схема будет работать никто не спорит.
Но это просто оптокнопка.
Встроенная подтяжка появляется при включении контроллера если установлены соответствующие регистры и составляет 100кОм.
откуда такие цифры?
Это вы так ток светодиода рассчитали?
Не учитывая рабочего напряжения светодиода?
По описанию 1,2-1,4V ток 20mA загоняем данные в любой калькулятор для расчёта резистора светодиода и получаем 185 Ом
И зачем ловить десятые доли? Вы прям так уверенны что там ровно 5V?
Задержка на оптроне всё равно присутствует.
Так может его и достаточно?
Помехи бегают что на А5 что на оптроне одинаковые, они в одной электрически связанной схеме.
Уваж
откуда такие цифры?
Уважаемый, я уже устал читать фигню и потом отвечать на неё. Я выложил свой вариант что бы помочь тем у кого проблемы со снятием карты высот из-за помех.
Если вам что то в этой теме не нравится, пожалуйста пройдите мимо. Не сочтите это за грубость, но меня уже трясёт от всякого рода учителей, которые считают что всем нужно и важно их мнение.
Ваша схема будет работать, но она не выполняет функции опторазвязки, т.к. опторазвязка подразумевает отсутствие связей между входом и выходом.
Раздули на 3 страницы споров, уже не раз обсуждалось, ну а глянув на оф страницу grbl мы натыкаемся на опторазвязку с готовыми гербер файлами gnea/grbl
Да действительно...
Но Вы заметили что там нет Z щупа
..наверно он считает сколько шагов он сделал
И наверное он их в расстояние переводит?
Не?
К чему всё это?
