Подскажите, как разобрать штатный блок питания?
Если не получается разобрать, то берём за провод и об асфальт.... :rolleyes:
Метод проверенный в молодости, всё разбирается.... :D
/на мелкие кусочки/ :whistle:
Циркуляркой его, циркуляркой. Или лазером, киловатт на 10. :D
У меня комплектный БП оказался от достаточно известной своими компьютерными CD-приводами фирмы LiteON. Корпус на защелках. По три защелки с каждой длинной стороны. На нижней части углубления, на верхней части зацепы. Поначалу тоже думал, что склеенный. Попытался нажать ножом в одном из углов и он внезапно легко разобрался. Имеет смысл попробовать, посильнее нажав пальцем на нижнюю часть корпуса на широкой стороне в районе одного из углов, просунуть в щель нож и приподнять верхнюю часть.
Недавно еще какой-то китайский дохлый БП попался и я не долго думая, прежде чем ломать, решил его проверить на "защелкнутость". Успешно. Тенденция однако. Может решили, что корпуса на защелках дешевле чем склеенные.
Аналогично.
Я тоже долго не думал - расфигачил его ножом с молотком, а он, гад, оказался на саморезах - они под резиновыми ножками были.
А деревяшечку подложить? Следы от вскрытия в любом случае останутся.
Долбаю по шву резиновым молотком на весу. Никаких следов не остается. Robinson1957, если даже какие-то деталюхи там и встряхнутся, один черт ремонтировать. :sneaky:
В ацетон его, а лучше в дихлорэтан. И по самые уши :D
Разобрал, корпус на защелках. Внутри блок вклеен на герметик и на вспененный 2х сторонний скотч (см фото). Дефект платы на втором фото такой и был после вскрытия, т.к очевидно целая плата не влезает в корпус. (см посл фото)
    51.3 KB · Просмотры: 34
    60.8 KB · Просмотры: 27
    44.6 KB · Просмотры: 27
    39 KB · Просмотры: 32
Надо полагать разбирали не ради удовольствия :) . Что-то накрылось. Вопрос что.
Блок рабочий, но нужен был "хвост" отходящий к контроллеру для другого БП, а резать не хотелось) Решил отпаять. Ниже фото, как был припаян провод китайцами...Я не удивлен
    54.4 KB · Просмотры: 27
Знакомо. Купил я тут на родном Озоне БП 5В 3А, мне нужен был с разъемом DC3,5x1.35. Аж за 250р. :D Включил , стал тестить. Без нагрузки выходное напряжение 5,18В. Под нагрузкой 1А напряжение 4,5В, при 2А напряжение 4,0В, Срабатывание защиты при токе в 3А и выходном напряжении 3,5В. Для нормальной эксплуатации не пригодно. Было решено посмотреть, а что внутри? Корпус не клееный, потому открывается легко. Оказалось, что внутри корпуса вложен, именно просто вложен, б.у. модуль блока питания. Он никак не закреплен просто зажат корпусом через кусов черного поролона. О том что он б.у. красноречиво говорят наспех откусанные , торчащие из него провода от прежнего выходного кабеля. Проводки нового выходного кабеля припаяны не на место их штатной установки. Выходной кабель припаян на обум , не туда куда надо да и жилки слишком тонкие для передачи тока в 3А. А теперь самое интересное. Если убрать эти тощие проводки выходного кабеля, заменив их на более толстые и припаять их в нужное место, то модуль легко держит выходное напряжение 5,1В при токе 3,5А!!!!!! Все проблемы с большими просадками напряжения при большой нагрузки в тонких проводках выходного кабеля. Так что заменим выходной кабель и блок питания еще послужит...как долго, вопрос?. Потому что в блоке питания используется б.у. модуль неизвестно от какого устройства и сколько ему лет. Это откровенная халтура. В новом корпусе старый модуль и очень тонкие провода кабеля. Кароче...после реанимации получился нормальный БП...Написал очень плохой отзыв, мне Озон тут же предложил его вернуть...но я не стал, За такую цену, с такими параметрами, БП не плохой...Я думаю у автора таже фигня, БУ модуль в новом корпусе.
Я, извините, не понял... Какая задача решалась?
Теперь понял :) подходящий. Я бы отрезал, Но опыт есть
Еще один способ разобрать склеенный корпус БП.
БП от какого-то яблочного ноута. Нужно было вклеить разъем ТХ-60 ( для питания паяльника ). Склеен очень хорошо. Ещё и вот такой профиль для склейки у корпуса.
По шву шприцом бензин галоша несколько раз, выдержка минут 15. Несколько скручивающих усилий и результат:
После сборки можно сказать, что рук особо не осталось :sneaky:
