ВОПРОС Подскажите в чём проблема. Движение оси Z.
Виталий Инженер
Телеханы
В моём станке позиция "ноль" по оси Z - самое верхнее положение. Там же расположен концевик. Движение по оси Z после команды "Home" возможно только вниз, в отрицательные значения. Скачал программу "Герб РФ" для проверки, а в ней координата оси Z - положительная. Работа не возможна по причине выезда за датчик. Что у меня не правильно?
Вам один раз уже говорили, в чем причина. Повторю последний раз
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
ИЗУЧАЙТЕ $$!!!
Подсказка, как инженеру: $3.
Вы ничего не путаете? При чем здесь концевик? Вы рабочий ноль по сработке концевика выставляете? Я не помню по чему выставлен рабочий ноль в гербе (по поверхности заготовки, или по поверхности стола) но уж точно не по положению концевика точки HOME , вы сначала про машинный и рабочий ноль станка немного прочитайте. То что это совсем разные вещи поймёте (машинный ноль, обнуляемый по концевику , в основном используется как точка отсчёта , для установки в рабочий ноль по показателям) в работе же используется именно рабочий ноль, который вы сами устанавливаете, будет при этом стоять концевик или нет вообще по барабану, а вот выставить рабочий ноль, без машинных координат его, при каком нибудь сбое и начать / продолжить фрезеровку заново, дело довольно не лёгкое.
совет , не включай станок неделю минимум , нужно четко знать что такое ноль ( а он на заготовке) и домашнее положение.
домашнее положение станка нужно для высшего пилотажа , к примеру выключили свет , и если ты знаешь нулевую точку , и машинные координаты нулевой точки тогда сможешь продолжить с той строки откуда у тебя все остановилось ,если конечно ты перед этим станок отправлял в домашнее положение и у тебя на бумажке записано - машинные координаты нуля Но если не отправлял в дом , то будет сложно найти нулевую точку.
а ноль на заготовке , это откуда Управляющая программа начнет все резать , ее нужно указать в самой программе где создаешь уп и потом научить станок где находится нулевая точка , подводишь к заготовке свой кончик фрезы и говоришь программе которая режет фрезером ( канделу или другой ) что это ноль , обнуляешься. Главное помнить если у тебя сверху ноль в уп то и на заготовке он тоже должен быть указан сверху в канделе.
И домашнее положение помогает чтоб станок не вышел за грани своих возможностей , вернее не уперся в них. устанавливается программно с одной стороны и сдругой с помощью концевиков.Настроек очень много разных.Голову есть над чем ломать.
Не совсем конечно высший пилотаж, у плат от Инектра , точнее у их доработанной программы есть функция продолжить после сбоя, так что нажатие одной кнопки высшим пилотажем трудно назвать, но без концевиков и установки домашнего положения,точнее установки машинных нулей по концевикам, даже эта кнопка не поможет.
А поделиться с другими жаба давит?
$$ были настроены правильно. Не хватало знаний. Теперь всё работает отлично.
Великую тайну не открывайте никому, каких именно знаний не хватало!
Ну это же из первого сообщения ясно было, программа загоняет каретку выше концевика да и едет в + , так что вариантов то совсем не много, а точнее один: рабочий ноль и машинный ноль совпадают, тут даже Вангой быть не нужно, что бы догадаться. Герб многими проверен, и ошибок в нем не наблюдалось, станок во всяком случае по направлениям настроен , иначе бы написали, что жмешь влево - едет вправо, ну и т.д., так что ответ практически сразу на поверхности.
Кому? Кто с закрытыми глазами, на ощупь, фрезу нужную берет? Или дикарю новичку, который станок второй раз в жизни видит? Обмен опытом, ПОКА ЕЩЕ, не отменяли. Помогли тебе, помоги и ты. Расскажи, каких именно знаний не хватало, что нового узнал, в чем была проблема, где закрытая собака, куда уехал цирк...?
Нам. Вы же не с закрытыми глазами фрезу берете, да и не абы какую, и не " первый год" в вопросах ковыряетесь, да и я то же. У человека проблема, не понял он, что такое рабочий ноль, а мы ему про настройки станка, до них он ещё доползет, когда до точных подстроек дорастет, возможно всё решит и без нашей помощи, читая форум. Главное что бы герб получился, а дальше "аппетит приходит во время еды".
