ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Подсветка для шпинделя 52мм
SergNik
МОДЕРАТОР
43
Веб-сайт
pcbart.ru
Донецк
Сергей
Отчество
Николаевич
Самодельный
GBRL
Всем привет. Пришел пару недель назад шпиндель - https://ru.aliexpress.com/item/32341418790.html (брал без цанг, так как имеются) и пока ожидаются остальные детали, решил сделать для него подсветку. Частенько при выставлении детали на столе, установки нуля и др. случаях мне не хватает глаза и освещения. Сказано - сделано. Штангель в руки, SprintLayout на монитор, принтер, утюг и паяльник на разогрев ;). В стакан, как выразился extrimus в одном из постов, "живой воды" коричневого цвета. В баночку хлорного. Короче, понеслось...
Вот на выходе, пару часов:
Светодиоды нашел в "Волшебной баночке", от китайсткого фонарика, резистор там же. 10ом.
Плата в архиве
  • Lights_Board.zip
    1.4 KB · Просмотры: 136
SergNik, отличное решение
Спасибо! Втулки использовал те, которые в комплекте шли, для крепления мозгов к корпусу станка. Болты М4. Надо бы не забыть гроверки надеть :)
Подскажите, есть смд диоды 3528, заказывал в Китае, хочу штук 10 приделать к такому же шпинделю, питание 48В, как правильно запитать такие диоды по сколько штук и какой резистор ставить. У меня получился резистор 1,1К 0,5Вт, правильно ли это
3528 это размеры 3,5х2,8мм, нужны характеристики - дайте, пожалуйста, ссылку!
Онлайн калькулятор светодиодов в помощь, но лучше не через резистор , а через понижающий модуль на LM2595, по ссылке модуль с регулировкой тока и напряжения. Или LM2596 на на любой вкус. Запитаться напрямую от БП станка от 24в. Гарантия надежности и долговременной работы подсветки - правильно выбранный ток светодиодов, при 15ма, светодиоды можно сказать, вечные. Практический критерии правильно подобранного тока - при достаточной яркости свечения светодиоды чуть теплые или не греются. Как вариант, в качестве готовой платы под смд диоды, можно использовать матрицы от сгоревших светодиодных ламп на 220в (пост) .
Спасибо. Я понял, я хочу запитать подсветку от 48 вольт, у меня шпиндель питается от 48 и плату дятла тоже хочу запитать от этого же источника.
А почему нельзя через резистор, напряжение же стабильное, ваш калькулятор показал резистор 1,1К 0,25Вт http://cxem.net/calc_img/ledcalc/67d0312f56300092ff09e53bc8890557.png?1578829254
для подсветки можно использовать различные светодиодные модули уже расчитанные на 12 вольт. например такой или такой в мототехнике использую на подсветку номера и как ДХО. светят ярко довольно
Спасибо, его еще купить где-то надо, а диоды уже есть
Если напряжение стабильное, без проблем, ставьте.
Такие штуки ещё бывают. Я три ставил в параллель (что бы получить 60мА) для питания светодиода налобной лупы, что бы светило более менее одинаково при полной батарее и разряженной. Ничего крупнее туда просто не лезло.
Плата в архиве
делал я так ужо правда на 42 шпиндель.теперь поставь фрезу и прислони к ее торцу ладонь теневая маска есть?
Да теневая маска есть, появляется когда фреза не доходит примерно 5 мм до поверхности ну и выростает до квадрата со стороной 10мм, когда фреза на поверхности. Пока это не беспокоит, намного лучше чем без подсветки вообще. Как будет желание - сделаю другую плату с широкоугольными SMD светодиодами - тени не будет.
шас покажу как переделал
вот так было
ну как то так .на лабораторнике стоит 22 вольт от 24 превращается в прожектор ну ток примерно такой же
дело не широкоугольности. растояние до центра шпинднля маленькое я просто разнес по краям и все. причем тут же мне так и посоветовали за что и огромное спасибо.
спасибо за "штуку" а такой нет на 48-50 вольт. Не маловата она для диода 2.7В падение напряжения померил вольтметром на прозвонке диода
мне кажется, хоть какие туда диоды поставь или их ниже опускать или шире разводить
какое напряжение планирует использовать? количество диодов? соединение параллельное ? последовательное ? смешанное?
Световой поток 5 Люмен
Мощность 0,1 Вт
Рабочая температура, градусов -40 до + 85
Номинальный ток, мА 25
Напряжение питания, Вольт 2.8 – 3,2
Длина и ширина, мм 3,5 x 2,8
Угол свечения, градусов 120
тоесть на 3 вольта сопруля в 120...150 ом
Источник: http://led-obzor.ru/harakteristiki-svetodioda-led-smd-3528
