Поглотитель дыма, а возможно и фильтр какой-то степени очистки и пыли.
ЮрийВ
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
МОДЕРАТОР
Решения
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
Новое - это хорошо подзабытое старое. Кто знаком с процессом пайки, тот встречался с поглотителями дыма ( и настольными тоже ). Есть предложение применить подобные фильтры для лазера (и возможно, для пыли).Поглотитель_дыма - копия.jpg
Подобный дымоуловитель использую давно. Смог от паяльника забирает с расстояния примерно до 15...20 см, если находится немного выше места пайки.
Самое ценное на мой взгляд в нём, это угольный фильтр, который стоит совсем немного и именно с ним можно пробовать начинать эксперименты для дымоудаления, особенно если используется CNC в кейсе и из него есть вытяжная вентиляция. Возможно кроме дыма, достаточно сильно будет улавливаться и запах гари (нет лазера, поэтому только могу предполагать)...
Сам угольный фильтр стоит на сегодня примерно 55 руб с доставкой.
Настольный вентилятор с фильтрами - примерно 1400 руб (из России доставка если).
Работает реально так, что дым втягивается в фильтр, а с другой стороны вентилятора его уже нет... :)
Надо попробовать, а то от лазера дым поддостал
Подтверждаю, хорошая вещь. Давно таким пользуюсь, только самодельным. Надо взяться, переделать по компактней и с регулируемым наклоном. Как раз и станку работёнка будет:)
Ух, вот не знал, что и есть то такая штука.
А из под лазерника нормально поглощает?
А то собираюсь заказать, но не хочется бесполезную вещь, а то как обычно, понакуплю всякого гов ненужного, будет в кладовке пылится
Фильтр эффективный, сопротивление потоку не большое. При желании можно расположить последовательно еще такой же угольный фильтр. Думаю и с дымом при выжигании лазером справится.
Классная штуковина- очень нужная... а на сколько реально фильтра хватает, если сквозь него серьёзные партии дыма пропускать?
...а то как обычно, понакуплю всякого гов ненужного, будет в кладовке пылится
:D Вы не одиноки в этом...
Я так понимаю, просто вентилятор от компа, фильтр, угольный фильтр вся конструкция?
Одни маты, те же дымоуловители но по 4000 р в рос магазинах
Я корпус делал из какого-то вспененного пластика, режется ножом. Типа жёсткого пенопласта(у рекламщиков отходы брал). Сейчас, на станке, совсем красявошно должно получится:).
Да вентилятор 12v.
Для пайки в быту у меня на несколько лет хватает. На нём сверху оседает плюсом и пыль. А вот из-за неё в основном и приходиться менять, чтобы не мешала воздушному потоку. Как раз вчера, наконец-то, решился новые фильтры заказать, вот и тему тут заодно юзанул.... :)
Скорее всего именно от вентилятора будет зависеть "дальность работы" уловителя,
Я не экспериментировал, так как покупной справляется со своими функциями, как говорил выше, от 15... 20 см....
Фильтр хорошо стирается, промывается водой, сами фильтры брал с запасом. В упаковке 10 шт. и стоило это порядка 130 руб. Пока даже не менял, простирываю первый, иногда. Уже года 3-4 со своей задачей справляется. Остальные лежат в заначке.
Это да, немного и угля может смыться. Это меня пока и останавливало его помыть.
Но надо пробовать!!! :)
Алексей, а твоя конструкция и тип вентилятора с какого расстояния дым "берут"?
Уголь там сидит крепко, а так как обычная губка. Естественно стираю без фанатизма:), верней даже будет сказать, что прополаскиваю в мыльной воде.
С комповым вентилятором нормально засасывает где-то с 15 см.
Чет 1500 не то что жаба душит, но взять кан. трубу пластиковую, прибабахать вентилятор, останется купить фильтры
Так же. Когда увидел, решил, что фильтры нужны, а саму конструкцию лучше сделать.
Это да, я с самого начала именно на фильтры внимание обращал, а остальное уже по месту и по удобствам конструкции, ну и по цене...
Вентилятор для компа от 200 руб можно найти... :)
