Станок после года работы не перестает удивлять. Вполне различимые достаточно музыкальные звуки издает плата. Что бы это значило? Последняя песнь.... или так и должно быть..
Alsan, грузилось еще. теперь опубликованоВидео почему-то недоступно.
Alsan, отписался в темеАндрианов Фёдор, извиняюсь, что здесь. Хочу спросить как с проблемой в теме , решена?
Володя, судя по описанию товара на али, у меня драйвера A4988 стоят (https://ru.aliexpress.com/item/GRBL...533.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edjT7twf)ну поет не дятел, а драйвера, вполне нормальное явление, особенно если 8825 стоят,
ёх... вот тут я самшит самшитом....А вообще даже на 4988 или 8825 в первую очередь правильно отстроить Vref необходимо. Второй вариант, если не рассматривать замену драйверов, повысить напряжение на вход драйвера и смотреть в каком диапазоне будут наименьшие песни.
Alsan, там если прислушаться, не только звук работающего шд. там что то вроде гаммы проигрывается. запись делал телефоном, может и не очень отчетливо слышно...hydrooz, на плате дятла из деталей которые могут издавать звук только дроссель в импульсном стабилизаторе на 12v. Но и там частота сильно выше звукового диапазона. Звук при работе издают ШД и он будет зависеть от дробления шага и установленного тока
Программа прогоняется при не работающем шпинделе. Обычно звук гравировки эти звуки маскирует. Лазерный гравер у меня на некоторых УП поет еще похлеще, заслушатся можно. Не стоит по этому поводу волноваться. А о правильности тока драйвера можно коственно судит по нагреву ШД.Alsan, там если прислушаться, не только звук работающего шд. там что то вроде гаммы проигрывается. запись делал телефоном, может и не очень отчетливо слышно...
поет движок, это верно, но из за эАндрианов Фёдор, извиняюсь, что здесь. Хочу спросить как с проблемой в теме , решена?
Efenia, не наводите тень на плетень, драйвера петь не могут, нечему в микросхеме петь. Поет шаговый двигатель.
