У меня уж как 24 года самодельная ручка с цанговым зажимом под лезвия, зажимал в неё лобзиковые пилки. Я недавно купил приспособу (держатель) для метчиков. Вал вынается и отверстие можно буде использовать для фиксации в деревянной рукояти, хоть круглой, хоть в виде пистолета. По хорошему на гайку наварить пару ушек как на барашках. Пилки будут лучше фиксироваться.
Последнее приобретение "Штихель". По мне, в руке очень удобно. Так что рукояти думаю многие тут смогут справить.
Шароточка, конечно, зашибись. А вот держатели метчиков (имею пару на разные размеры) несколько неудобны, там квадраты цанговые не очень хорошо сделаны. Да и выемная ручка, поначалу достала, нарезал в отверстии резьбу и завернул туда два коротких воротка.
выкинуть её! Я как на отвертке предлагал! С заклёпкой от проворачивания. Дырища вроде есть!
У такой отвертки тоже цанга. Была такая в наборе, о-о-очень давно.
ну и ничего себе лайфхак, что бы его сделать целый цех станков нужен, оно конечно красиво, если оргстекло или алюминий так скуглять, а вот на металле уже опыт нужен скорость подачи то ручная, чуть дернул посильнее и хана резцу или заготовке.
Вот вам, очень полезная приспособа, (проверенно неоднократно) в основном из палок:
Многого я не понял : например зачем нужна металлическая труба на которую надевать резину нужно, можно и деревяшкой обойтись, тем более он же делает вал под шкурку деревянным, вот под самим роликом со шкуркой в столе некая твердая поверхность желательна, не понял почему используется попутное движение ленты и вала со шкуркой, на выходе может так не кисло заготовка улететь, при встречном такого невозможно, почему используется движок, на протяжке , маломощный с редуктором, проще взять моторчик дворников от жигулей или газа какого нибудь, (ну или если он иностранец то с какой нибудь "помойки" иностранной) там нагрузку можно приличную развить (скорее всего именно из за мощности движка и редуктора и используется попутное вращение), вместо мощного трехфазного движка, можно обычную дрель использовать (проверенно, даже сьем в 1 мм на валу в 40мм диаметром не способен остановить вращение) короче , при желании можно "не кислый" аппарат сделать, который многим из нас более чем полезен будет.
С этими фрезерными приставками не все так просто
Если такие
То лучше вообще в резцедержку заготовки пихать, жесткости в этой конструкции нет и вся люфтит
А вот подобные
Очень даже неплохие, но самому их делать не самая простая задача, и требует точности изготовления
А купить готовые да еще и точные, задача даже труднее
