ПОЛЕЗНО Полезные хаки для мастера
Проверил показанное в видео. Разобрал вздутый, севший Li-ion аккумулятор изначально 1100ма. Заодно возможная причина - плата защиты не исправна, аккумулятор при разряде не отключался. Действительно получилась лента медной фольги порядка 40см на 7см, вес порядка 3 гр. толщина (неточно, щтангельциркулем) 0,03мм. Весьма годится для экранов и т.д.
2830928308
Разобрал убитый аккумулятор 18650. Сделал вывод, что смысла разбирать такие не имеет - медная фольга на сгибах съедена в ноль. Вместо непрерывной фольги отдельные полоски по 5-10 мм шириной.
Кроме того, дополнительно , автор советует проводить такую очистку регулярно, не дожидаясь пока наждачка основательно засмолится.
Не знал такого. Я чищу засохшим силиконовым герметиком вот из таких тюбиков:
29406
Если Вы приобрели пылесос, а насадки от других к нему не подходят, то не расстраивайтесь. Возможно, есть (точнее, можно сделать) не дорогое приспособление, чтобы решить Вашу проблему.
Итак, диаметр трубки телескопической в месте крепежа насадок 31 мм.
А внутренний диаметр насадки, которую хотелось бы использовать 34.5 мм.
Как сделать переходную втулку, если нет токарного станка или знакомого токаря (тёзка не в счёт, он далеко живёт)?
Итак, втулка с внутренним диаметром 31 мм, внешним - 34.5 мм.
Берем крышку от молока Богдаша.
29409
На верхней стороне крышки есть всего навсего одна впадинка (канавка). По ней и будем резать наши 34.5 мм внешнего диаметра переходника-втулки.
29410
С внутренней стороны пробки резать надо вдоль внутреннего диаметра самой малой (по диаметру) выпуклости:
29411
Я резал канцелярским ножом несколько минут. Результат:
29412
29413
Средняя - это наша втулка-переходник для насадок пылесоса с 34.5 мм на 31 мм.
Начало сборки:
29414
Далее с помощью, например, отвертки, пропихиваем нашу втулку-переходник немного в глубину между металлической трубой и насадкой. Глубина вставки трубы и втулки на Ваше усмотрение, лишь бы было максимально крепко для данной конструкции... :)
29415
При работе разрежение будет дополнительно придерживать Вашу насадку. По крайней мере с такой насадкой у меня проблем не было никаких.
Возможно, для каких-то насадок потребуется две таких втулки-переходника (одну вставить поглубже, другую - с края).
PS Придумано и проверено сегодня. Все права не защищены.
Возможно, кому-нибудь тоже поможет... :)
Как сделать переходную втулку, если нет токарного станка или знакомого токаря?
Сделать просто. В ход идет старая добрая изолента, куда ж без неё. Наматываем до нужного диаметра, и вперед в светлое будущее.
Не, для других насадок изоленту нужно разматывать, а переходную втулку просто снять и просто опять установить.
Эта втулка - просто колечко. Потеряться может, а изолента прилипает... иногда.
В продолжение можно вообще сделать три таких колечка и склеить их дихлоэтаном (осторожно !, работать только в очень проветриваемых помещениях или лучше на улице (балконе) ) или клеем. Тогда и удобнее вставлять будет и не так легко будет потерять в коробке пылесоса... :)
Изолента не предназначена для многоразового применения - это не её метод...
3:33 мин -разметка отверстий под шканты.
Возможно идея так применить разбитый дисплей понравится.
Осень за окном, скоро первые морозы..
А вы уже подготовили свой аккумулятор к зиме?
Если нет, короткая инструкция, как это сделать, от наших индийских коллег.
Самое прикольное, что этот самосбор (судя по видео) будет работать лучше многих "фирменных".
Тем у кого есть токарный. При смене сверлильного патрона на вращающийся центр или сверло, приходится тянуться за ними куда-нить. Обычно это хозяйство лежит где-то рядом, чтобы в любое время иметь возможность быстро зацентровать и подпереть заготовку. У меня патроны и центр лежали на "хвосте" станины, между направляющими. Постоянно мешались под ЗБ. Так как ЗБ имеет плоский верх, было решено использовать ее.
Всегда все под рукой, тянуться никуда не надо. Нашлось место и для ключа (ЗБ без рычага, фиксация гайками) и для воротка и запасной центровки. Дырки под конуса М5 делал шуруповертом, ещё до появления 3018.
Думаю, что можно и на круглой ЗБ приспособить.
так ручная работа же
а не автоматы клепают
чего бы им не работать?
