- Россия
- Веб-сайт
- cnc3018.ru
- Задонск
- Область
- Липецкая
- Владимир
- Отчество
- Викторович
- CNC 3018 Pro /пока сток/
- JLF001 v1.2 /красная/
- 1,1h
Планшайба для токарного, расширение функциональности.
Интересно реализован концевик для автоуровня заготовки...
А у меня станок не мелкий. В мой патрон твой патрон провалится и будет болтаться как ....ведро в проруби. Можно и просто в кулачки зажать боком, но выставлять долго и неудобно. Приходится всякие разные приспособы кумекать., да я то же самое могу сделать просто зажав этот кусок между кулачками трёх кулачкового патрона, и это учитывая что станок у меня мелкий
Ну если только, хотя на видео и патрон то не большой если не 125тый то точно не больше 150того, у меня на станке 100, я на своем пруток из листа 8мм делал примерно так же, только заглушку в стверстие сквозное вставил немного выступающее за кулачки (хотя пруток это громко сказано ,так нужно было 10 см длинны квадратного сечения 8*8 а пруток к торцу заглушки прижимал, он бы ещё тиски полноценные станочные в патрон засунул бы , а что эффект тот же и подкладывать ничего не нужно.А у меня станок не мелкий. В мой патрон твой патрон провалится и будет болтаться как ....ведро в проруби. Можно и просто в кулачки зажать боком, но выставлять долго и неудобно. Приходится всякие разные приспособы кумекать.
Он напрасно планку с резьбой приварил. Надо тоже съемную делать.бы ещё тиски полноценные станочные в патрон засунул бы , а что эффект тот же и подкладывать ничего не нужно.
Наверное, мне было интересен сам процесс восстановления (вал и посадочное место нужно восстановить), кто запрещает модифицировать и наоборот сделать, не подшипник, а обоиму?Искренне надеюсь, что автор видео сделал так только ради красоты видео. Нельзя пропускать ток через полированные поверхности подшипника. Правильно: поставить подшипник между двумя валами, чтобы ток шел только по внешней обойме.
Добавлю - в электролит для меднения желательно добавить 10-30мл этилового спирта. Улучшает качество меднения.Искренне надеюсь, что автор видео сделал так только ради красоты видео. Нельзя пропускать ток через полированные поверхности подшипника. Правильно: поставить подшипник между двумя валами, чтобы ток шел только по внешней обойме.
