Вряд ли что то путное получится. Такое можно сделать PUK сваркой (микросварка в среде защитного газа (аргона) применяют ювелиры, стоматологи) . Стоит не по детски. И то приварится только по краю, не по плоскости.
Такое можно решить пайкой:
1.Гальванически покрываем люминь медью и припаиваем обычным припоем. Слегка хлопотно.
2. Припаиваем припоем для алюминия. Это проще, но нужна газовая горелка (температура примерно 480 град.)
Зачищаем люминь кладем кусочек припоя, сверху фольгу. Греем, фольга поплыла,прижимаем.
Греем не через фольгу, а деталь вокруг или с обратной стороны под фольгой.
К алюминию, тем более дюралю приварить можно только аргоном и такой же сплав, если это не силумин. О точечной не может быть и речи.А если пластинки из жести толщиной 0.4...0.5 мм приварить к днищу корпуса из дюраля? Это возможно?
Не, Тёзка, кислоты исключаются, потому что не только запахи, но и требуется последующая тщательная отмывка от кислоты, чтобы при эксплуатации не продолжала действовать оставшаяся кислота и разрушать изделие... А это не технологично.Алюминий можно залудить обычной аспиринкой (ацетилсалициловая кислота, а не вектриковский аспирин).
Точеная сварка для сварки алюминия не годится, от слова совсем . Температура плавления оксида алюминия 2 072°C. Оксидная пленка приварится не даст. Не даром алюминий варят переменкой для разрушения оксидной пленки.Хорошо, тогда опять попытаю...
Какая сварка точечная с этим справится на твой взгляд? Нагревать весь корпус - не по фэн-шую. Надо все пластиковые прибамбасы снимать, а это время. Да и нагрев не быстрый, судя по видео...
Это касается только элементов электросхемы, для железок ортофосфорная и так антиржавка, её отмывать не требуется, к тому же она пищевая.но и требуется последующая тщательная отмывка от кислоты, чтобы при эксплуатации не продолжала действовать оставшаяся кислота и разрушать изделие..
Остается только использовать красивые заклепки... Чтобы разборное было соединение, то такие.Как то улыбнуло, для снижения шума редуктора чел увеличивает зазор конической передачи...Ваши сообщения автоматически объединены:
Припаять можно, облудив алюминиевым припоем обе детали, но это Вам не подходит, раздевать надо.
Всё это надо, чтобы надежно закрепить двухстороннюю ПП размером ну как один из вариантов 3 см х 3 см с тепло- и электро- малым сопротивлением на корпус ...Кстати какие размеры жестянки (площадь пайки)?
Что то у меня пазлы не складываются. Если 2-х сторонняя плата, то зачем её припаивать к корпусу? Другое дело плата на алюминиевой подложке , типа такойВсё это надо, чтобы надежно закрепить двухстороннюю ПП размером ну как один из вариантов 3 см х 3 см с тепло- и электро- малым сопротивлением на корпус ...
Использовал обычные алюминиевые одноразовые заклепки, но хотелось бы, чтобы снаружи не было видно крепежа...![]()
Alsan, там всё просто, чем меньше индуктивность на землю, тем легче настраивать. Даже 1 см ножек вносит своё, с чем придется бороться. Устройство работает в широкой полосе на высоких частотах до 862 МГц.
вместо аспирина, использую гидроперитда, про "запашок" забыл упомянуть...
Ух и ядрёный же он!!! Продирает до пяток
Вот ещё статейка.С железными опилками алюминий тоже можно лудить.Alsan, там всё просто, чем меньше индуктивность на землю, тем легче настраивать. Даже 1 см ножек вносит своё, с чем придется бороться. Устройство работает в широкой полосе на высоких частотах до 862 МГц.
Аналогичные вещи делают иногда (по факту видел) - как-то "приклеивают" (возможно, припаивают по предложенному выше тобой варианту без пластика) медь или жесть на силуминовый (наверное) корпус, а ПП по краям своим земляной частью припаивается к этим меди или к жести...
Теоретически, алюминий можно и с канифолью паять. Проблема именно в оксидной пленке. Мало того, что она стойкая к хим воздействию, она ещё и образуется очень быстро. Можно зачищать наждачкой и лудить канифолью, но нужна скорость, сравнимая с ловлей блох.Вот ещё статейка.С железными опилками алюминий тоже можно лудить.
Тоже купил для пробы 20 штучек... Уже пришло, но пока не проверял...Ваши сообщения автоматически объединены:
Пока не пробовал... Сегодня попал на это видео сам...Кто нибудь пробовал эту программулину? Имеется ввиду программная компенсация люфтов.
Судя по описанию, это что-то подобное карте высот, но по всем осям и с постоянной (вводимой самим оператором) поправкой координат в g-коде. От пользователя только требуется точно измерить люфты своего станка. (важное условие - постоянство значений люфта по всей длине рабочей зоны).Кто нибудь пробовал эту программулину? Имеется ввиду программная компенсация люфтов.
