Помогите написать УП в АртКам 2018
не правильный, и потому без вершины, да она и не нужна
Это в компасе. Элемент по сечениям из двух эскизов.
Не думаю, что мой компьютер еще и Компас потянет, У меня Фрикад 0,16 кое как встал. Блендер не загружается. Смотрю в тырнете сервисы онлайн моделирования. Железка по новее есть конечно, но я пока не загадываю когда систему на него поставлю и то Линукс только. То буде рабочей лошадкой, чисто под 3018
Если за основание брать прямоугольный треугольник, дина медиан на гипотенузу равна половине катетов, для углов плоскостей, проведенных на такую же высоту образуют 45° от основания, теперь наклоним плоскость проведенную от гипотенузы на 60°, она, кстати, окажется перпендикулярной ребру образованным плоскостями под 45°, вычислимчерез синус длину медианы этой плоскости (0.433) и новую высоту (0.375), теперь строим пропорциональную проекцию плоскости основания. Все решается на калькуляторе. В результате имеем интересную фигуру с кучей стандартных углов для разметки: 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°.
А этот вариант не прокатит? :sneaky:
Это легко сделать в автокаде.
Строим треугольник, выдавливаем на нужную высоту,
затем поворачиваем грань на любой нужный угол.
вид сверху, слева 45°, снизу 60° и справа оставил 90°.
Так же из автокада можно сохранить в формате *.stl, а затем закинуть в арткам.
