- Иркутск
- Сергей
Я тоже только недавно узнал, пишут что пользуются спросом вот такая штука, внутрь кладут чайные пакетикиЯ чай без домиков пью. О таких изысках не слыхали.
Даже интересно стало. А дальше что? Вынимают пакетики?Я тоже только недавно узнал, пишут что пользуются спросом вот такая штука, внутрь кладут чайные пакетики
Совершенно верно, сверху кладут (крыша съемная) снизу вынимают, а фрезой так не получится, только лазером?Даже интересно стало. А дальше что? Вынимают пакетики?
Если лазером 10-ти ваттным резать, то пару штук в день думаю получится.
Получится. Таких можно по 5 шт делать. Лишь бы габариты позволили. Ну и шиповое соединение дорабатывать придётся. От фрезы радиусы останутся, во внутренних углах.Совершенно верно, сверху кладут (крыша съемная) снизу вынимают, а фрезой так не получится, только лазером?
Соединения шип-паз фрезером делать проблема, по причине того, что минимальный радиус скругления угла паза будет равен радиусу фрезы.Совершенно верно, сверху кладут (крыша съемная) снизу вынимают, а фрезой так не получится, только лазером?
Под такой размер, если только с полем 30х40, а это вдвое бОльший бюджет, не считая расходников...но если делать например циферблат часов, то он должен быть не менее 25см в диаметре
Ну циферблат можно и на стороне заказать, хотя выше уже рассказали как его можно сделатьПод такой размер, если только с полем 30х40, а это вдвое бОльший бюджет, не считая расходников...
Это если с али тащить. Самоделка, возможно, подешевле выйдет, но ненамного + трудозатраты на изготовление. Хотя, можно по времени растянуть расходы...
Я на ютубе видел как подобный домик резали фрезером на ЧПУ, хотя проще конечно СО2 лазером такие резать, но у них совершенно другой бюджет и дома такой не поставишьПолучится. Таких можно по 5 шт делать. Лишь бы габариты позволили. Ну и шиповое соединение дорабатывать придётся. От фрезы радиусы останутся, во внутренних углах.
Если не пугает необходимость доработки, то 3018ПРО самый оптимальный вариант. Достаточно большое рабочее поле, возможность модернизации с мин затратами. Простота в обслуживании. Тех поддержка в лице форумчан.Ну циферблат можно и на стороне заказать, хотя выше уже рассказали как его можно сделатьВаши сообщения автоматически объединены:
Не пугает, главное чтобы дорабатывать со временем, а не сразу из коробки нужно было, а чем PRO версия отличается от обычной?Если не пугает необходимость доработки, то 3018ПРО самый оптимальный вариант. Достаточно большое рабочее поле, возможность модернизации с мин затратами. Простота в обслуживании. Тех поддержка в лице форумчан.
Более жёсткой рамой. В остальном идентичны, насколько я знаю.чем PRO версия отличается от обычной
Речь о Pro или Pro Max?В остальном идентичны, насколько я знаю.
Из коробки только настроить надо. А про доработки сами поймёте со временем.главное чтобы дорабатывать со временем, а не сразу из коробки нужно было
Вот здесь бюджетная переделка с увеличением рабочего поля CNC3018PROНе пугает, главное чтобы дорабатывать со временем, а не сразу из коробки нужно было, а чем PRO версия отличается от обычной?
Я про PRO. PRO MAX, это который дюралевый весь? Ещё лучше! правда ценников их не знаю.Речь о Pro или Pro Max?
PRO дешевле PRO MAX вдвое, если не замахиваться на цветмет, то для пластика, дерева, фанеры годится вполне.Я про PRO. PRO MAX, это который дюралевый весь? Ещё лучше! правда ценников их не знаю.
