Помогите подогнать настройки фрезы!
Duke
г. Москва
Дюк
Почему то очень долгая УП получается, 20х50 фреска около 9-10 часов. Мне кажется я не правильно вбиваю настройки фрезы.
Фреза XCan 0.5*15*3.175*40L
ArtaCam 2018
    214 KB · Просмотры: 36
    132.2 KB · Просмотры: 35
С "рабочей подачей" в принципе нормально можно трохи увеличить, но тут зависит от возможностей станка, "шаг" даже большой, его обычно делают не более 20% от режущего кончика фрезы.
Возможно у вас в настройках Инектры указаны скорости резанья гораздо меньшие и программа выбирает то что меньше, проверьте их, а так же стоит галочка "Подача" в левой панели, а движок сдвинут влево и программа выполняется с уменьшенной скоростью!
ArtaCam 2018
А остальные настройки фрезы в норме?
ArtaCam 2018
Посмотрите внимательно в настройки фрезы.... :vin:
/и почему шаг по Z не похож га глубину режущей кромки/
Приблизительно время выполнения УП можно посчитать на калькуляторе: допустим у вас при размере 20х50 20 по Х, а 50 по У то рассчитываем время прохода 20мм при вашей скорости 1300 мм/мин, далее высчитываем количество проходов по У это 50мм делим на ваш шаг 0.5мм это будет 100 проходов, потом умножаем количество проходов на время одного прохода и получаем общее время. Приблизительно у вас должно получиться 100 секунд.
Смотрите что у вас с настройками Инектры!
Ответ не верный!
Точнее, он верный только в одном, исключительном случае, когда фрезеруется абсолютно гладкая поверхность, от края и до края (от уха и до уха :D ). Как по оси X, так и по оси Y
Если фрезеруется рельеф, то расчёт будет совершенно иной и почти не предсказуемый.
В этом случае обязательно следует учесть и движение по оси Z. Причём движения по осям X и Z будут чередоваться. Одновременного движения сразу по двум осям не происходит, только по очереди.
Каждое движение по любой из осей описывается в УП отдельной строкой.
Следует помнить, что каждое из этих движений состоит из трёх этапов:
- первый этап - разгон с заданным ускорением от состояния покоя до заданной максимальной скорости;
- второй этап - движение с постоянной заданной скоростью;
- третий этап - торможение с заданным ускорением (отрицательным) до полной остановки.
И только после полной остановки по одной из осей начинается движение по другой.
Если этот путь по одной из осей составляет только доли миллиметра, то до второго этапа дело не доходит - только разгон и торможение.
ВСЁ!!
Здесь вполне уместен пример с гоночным автомобилем на тесных городских улицах.
Допустим максимальная скорость автомобиля равняется 300км/час, при этом ограничения скорости на улицах нет, но через каждые 30-50 метров установлен светофор, с обязательной остановкой перед ним.
Сможет ли такой авто накатать на городских улицах в течении часа 300 км? На долго ли ему хватит шин?;)
Думается мне, что уже существуют достаточно продвинутые программы, которые могут с определённой погрешностью высчитывать приблизительное время работы, но они с калькулятором имеют мало общего.
В АртКаме выполняется приблизительный расчёт рабочего времени, по подобию простого калькулятора, но только достаточный опыт позволяет ввести увеличивающий поправочный коэффициент.
Естественно, этот коэффициент будет зависеть от сложности (высоты/глубины) рельефа и колебаться в широких пределах. У меня он, как правило, не менее 1,5 - 2. Бывает и больше.
В этом случае, впрочем как и в любом другом, следует очень внимательно относиться к процессу написания УП.
В моей практике обязательно присутствует черновая обработка, оставляющая припуск для чистового прохода не более 0,5 мм. При этом использую однозубую фрезу диаметром 3,175, она оставляет минимальный припуск в углах. Глубина фрезеровки 1 мм. Вертикальное врезание - строго вертикальное, с высоты не более 3мм, без всякого ёрзанья тудой-сюдой, фреза это допускает. Скорость перемещения по осям максимальная, зависит только от особенностей станка (его жёсткости).
Такая ускоренная черновая обработка позволяет и чистовую "морковку" гонять на максимальных скоростях, что в итоге заметно уменьшает время фрезеровки.
Естественно, всё это относится исключительно к деревянным заготовкам, причём скорости на твёрдых породах заметно меньше чем на мягких.
Ответ не верный!
Я написал "ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ" и полученные мною 100 секунд это не 10 часов как у ТСа!
Кстати Инектра вполне правильно рассчитывает время обработки, что там у ТСа с рассчетом Инектры?
Речь у автора идёт о фреске и, наверняка, с рельефом, а не с абсолютно гладкой поверхностью.
Ваш расчёт хоть и правильный, но к данному случаю отношения не имеет.
Интересно уточнить 20 на 50 это см или миллиметры . И какая скорость подачи в точнее ускорение.у меня скрипичную деку 25 на 36 сантиметром и фреза 4 мм шаг 1 три часа делает . Скорость подачи 600
Казнить нельзя помиловать
Принципиально не пользуемся знаками препинания?
Это долбаный Т9 . Он их сам расставляет и орфографию чистит.у меня лично в голове свой дешифровальщик есть т9.который все ставит обратно.поэтому ваши ошибки меня не бесят .я их даже не замечаю.вот у нашего модератора он видимо как то натренировал свой мозг . Или отключил программно может йогой или ещё как.вопрос нафига, я думаю потому как профессионально относится к своим обязанностям.Лично я бы шагал в ногу со временем.
