Помогите подогнать настройки фрезы!
А вот коту Шредингера не все равно сбросить его или уронить на него.это главный парадокс в науке.одним словом. вот если пнем сову то один результат .а вот ежели совой об пень то другой.короче идите и изучайте про кота Шредингера.
Конечно не всё равно. В одной теории он жив или не жив. В другой долбануть или им или по нему. Можно привести пример молотка и гвоздя. Одним по другому, или другим по первому.
Это вообще никакой не парадокс, а просто чушь.
Спрыгивая со стола кот амортизирует приземление, рассеивая набранную кинетическую энергию в мышцах и сухожилиях с выделением тепла.
При падении кирпича на кота во-первых, мала площадь удара, особенно если кирпич прилетит на ребро, или на угол, а не плашмя, во-вторых, коту не "кирдык", скорее всего он отделается переломом рёбер, или ушибами.
Ты не понимаешь суть парадокса, который поднял Шрёдингер: проявление квантовых эффектов на макроуровне. Впрочем, и это уже не парадокс, на 2026 год уже существуют экспериментальные подтверждения таких проявлений.
При взаимодействии нейтронов, а не "нейронов" с ядрами не имеет никакого значения что имело бОльшую скорость относительно прочих окружающих объектов: нейтрон, или ядро, это следствие принципа относительности. Да и "долбать" не надо, вообще-то наоборот, ядра имеют высокое сечение радиационного захвата и поглощения с нейтронами малых энергий, с нейтронами высоких энергий преобладают упругое и неупругое рассеяния. Опять же, неважно, что двигалось, а что стояло относительно выбранной системы отсчёта.
При падении кирпича на кота во-первых, мала площадь удара, особенно если кирпич прилетит на ребро, или на угол, а не плашмя, во-вторых, коту не "кирдык", скорее всего он отделается перелом рёбер, или ушибами.
При чём вся эта хрень возможна только при наличии внешнего наблюдателя. Если такового нет то эта вся хрень вообще не работает :) :whistle:
Есть одно . Как ты заметил у кота есть ноги которые амортизируют.поэтому возможно предположить что и у протона в моем случае есть ноги которые амортизируют.а мировое сообщество учёных старается скрывать или даже боится думать об этом.многие считают как с пнем и совой на нашем форуме.допустим Протон это гиря 1 кг из металла.а нейрон 1 кг ваты.ну согласись что ватой если долбануть по кирпичу вообще ничего не произойдёт.
Получается я наблюдатель . А все остальные слепые что-ли.у вас вообще ничего не происходит.
как же? Мы отчетливо наблюдаем как у нейронов (в чьем-то мозгу) отрастают ножки и они дружными колоннами сбегают по третьему пути.
Мы отчётливо наблюдаем как в дурке опять не заперто. 🤣🤣🤣
Коты, лапы ..... Главное хвост!
Начнём с того что протон и нейтрон — это одна и та же частица, а закончим тем, что ноги давным давно открыты и изучены: это гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия и в квантовом мире абсолютно всё — вата, т. к. все взаимодействия — через поля вокруг условно материальных точек (то что нуклон — сложносоставная субстанция и в состоянии свободного нейтрона даже имеет весьма короткий период полураспада — опустим).
Твоя проблема в полном незнании матчасти и непонимании работы материи на квантовом уровне. Никакие бытовые примеры из прикладной жизни не работают, какая там вата, прости господи. А когда знаний 0 — да, плодить темы с домыслами на сотни страниц и тысячи сообщений можно сколько угодно, выдумывая фантазии на факты, которые давно открыты.
И это, начиная примерно с 3500 м/с в материале больше энергии чем в тротиле той же массы, т. е. и от 1 кг ваты кирпичу мало не покажется.
Парадок современной науки в том что они учёные пытаются вычислить энергию нейтрона путем умножения массы на скорость.да скорость там сумасшедшая .а вот массы нету . вообще.стало быть что из себя представляет масса если массы нету.остается только обьем с избыточным давлением.но если давить нечем то стало быть и массы нету.вот тут то мы и переходим к теории антиматерии.
