damir
- Обнинск
Здравствуйте. Пишу в первый раз. Недавно приобрел данный станок. Вначале попробовал выжигать стандартные картинки на фанере в стандартной программе. Показалось, что это довольно скучно. Решил попробовать выжигать фотографию. Попробовал программу Laser grbl. Получилось только заставить выжигать точками. Видел работы которые выжигались линиями. Вроде как для выжигания линиями подходит программа LaserWeb и эта программа требует прошивку 1.1 и выше. У меня была прошивка 0.9j. Плата Woodpecker grbl 0.9. Решил попробовать перепрошить до версии 1.1. Прошивку и программу Xloader скачал здесь в одном из постов про проблему с прошивкой. Выбрал в настройках Xloader Uno\Atmega328, скорость 115200. Вроде как прошилось. Попробовал зайти в программу grblControl и попробовать подсоединиться к плате. Вышла ошибка. Статус: Неизвестное и в машинных координатах, в координате z написано 0.000|FS:0.
При нажатии на кнопки перемещения станок не реагирует. В консоли изменил некоторые настройки после прошивки, а именно $3=5, $10=3, $31=0, $32=1, $100=800, $101=800, $102=800, $110=5000, $111=5000, $112=500, $122=20. Ошибка в координате z после этого не пропала. Программа LiteFire вроде как работает нормально. На нажатия кнопок перемещения реагирует и лазер включается. Далее попробовал программу LaserWeb 4.0.991.
1. Подключаюсь к плате. В строке состояния написано: Machine detected Firmware grbl 1.1f detected;
2. Выбираю машину generic CRGL machine;
3. В настройках указываю код включения и отключения лазера M4 и M5 соответственно;
4. Check-size power 1%, Tool test power 1%.
При нажатии laser test выходит надпись Warning: Gcode out of machine bounds, can lead to running work halt. Далее пробую загрузить картинку и выходит следующее:
Программа просит загрузить gcode? При нажатии кнопки Run Job пишет Job empty. Это значит, что laser web читает только gcode, а не картинку? Далее беру и кидаю в файлы еще gcode и при нажатии кнопки run job пишет то же сообщение:
Я понимаю, что я что-то делаю неправильно. Помогите пожалуйста разобраться и дойти до желаемого результата. Что я делаю не так?
