Помогите пожалуйста, станок CNC 3018 с выжиганием
Deni189
Череповец
Денис
Вообщем проблема такая при выжиганием ось Х или У и та и та может заедать после чего естественно сдвигается рисунок. Сначала убрал смазку старую новую наложил, не помогло. Убрал вообще всю смазку которая была, полностью очистил все не помогло. В настройках поковырялся (так как особо не понимаю там ничего) прибавил момент выражения тоже не помогло. На шпильке и гайке который крепёжные на осях стертостей нету на внешний вид. В чем проблема не понимаю.
Буду благодарен за совет
1. Сперва настройте механические перемещения, что бы вручную оси двигались плавно и без заеданий. Валы, ходовую гайку и линейные подшипники тщательно промыть и смазать, без фанатизма.
2. Проверьте и настройте ток драйверов ШД.
3. Настройте $$ параметры для максимальных скоростей перемещения и ускорений по осям.
Что бы понимать, а не "прибавлять момент выражения", почитайте справочник, ссылка вверху страницы, там есть описание $$ параметров.
Настройки вашего станка ($$) покажите, обычно именно завышенные параметры скорости и ускорения приводят к пропуску шагов шаговых двигателей, все остальное выше вам написали.
Не похоже чтобы проблема была связана со смазкой, я бы в наладке первопричину искал
Было похожее, подкусывал передний подшипник шагового двигателя, пропускал шаги.
