Есть ещё одна фишка, если нет движения, то лазер не включается. Попробуйте двинуть какую-нить ось.Чтобы лазер работал и управлялся, а для управления на ttl должно меняться напряжение от 0 до 5, но я чтобы не делал всегда 0
Да, команды он выполняет, судя по записи m3 s10000(ставил и 3000 и 5000) - ok, но напряжение на z+ на любых значениях 0А Candle1.1.7 запустили? Там на правой панели кнопка и бегунок шпинделя, бегунок на нужную в процентах мощность и топ на кнопку.
Это если $32=1, при $32=0 он включается как и шпиндель при М3 S1 - S1000. И выключается М5.Есть ещё одна фишка, если нет движения, то лазер не включается. Попробуйте двинуть какую-нить ось.
Да! Вы были правы, после каждого изменения скорости, нужно движение какой-либо оси, тогда все появляется, наконец-то я увидел на мультиметре циферки при замере z+Есть ещё одна фишка, если нет движения, то лазер не включается. Попробуйте двинуть какую-нить ось.
Это если $32=1, при $32=0 он включается как и шпиндель пр М3 S1 - S1000. И выключается М5.
Слава Нептуну! Не знаю, насколько бы меня ещё хватило....после каждого изменения скорости, нужно движение какой-либо оси, тогда все появляется,
S0 - min powerА ещё, как он должен работать? 0%-0v, 100%-5v или наоборот 100%-0v, 0%-5v?
