Помогите с подачей воздуха
sash456
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Москва
Александр
Купил на озоне воздуходувку для чистки ПК. И приспособил к лазеру. Но быстро садится батарея. Кто знает, как ее запитать от сети?
    36.8 KB · Просмотры: 20
Встречный вопрос - как запитать от сети сотовый телефон?
Не пишу "смартфон", потому как это тупое англо-греческое словосочетание "умный звук" меня просто веселит.
На днях веселился от тупой надписи на прокатных велосипедах - "велобайк". И до сих пор не понимаю почему мотоциклисты так добровольно унизились, называя себя велосипедистами - байкерами. А может это мой полуночный бред.
очень умно
вопросы задаются для получения ответов, а вам со своим юмором не сюда, а в аншлаг
очень умно
О-ба-на.... :rolleyes:
Очередной учитель? :cautious:
А если я предложу хотя бы разобрать и показать нам внутренности, то же в аншлаг отправите?
Разобрал, а там батарейка....
Странно, USB шнурок в комплекте вижу, проблемы не вижу.
Вот не могут сами догадаться, разобрать, самим посмотреть, нам показать, что там внутри находится.... :unsure:
/на худой конец ток потребления замерить, отсюда уже можно и бубном будет плясать/
У меня уже кофе закончилось, гадать не могу..... :whistle:
Да зачем разбирать. "Внутре у него неонка" Внутре стандартный литий-ионный кукумулятор, маленькая платка, контролирующая заряд и включающая моторчик, и сам моторчик. Ну а ЮСБ шнурок как бы намекает - воткни меня куда надо.
К сожалению не все так просто. Надо все посмотреть. Моторчик который стоит в этой воздуходувки, может потреблять весьма большие токи, особенно пусковые ( как например моторчики в беспроводных пылесосах ). И эти токи обеспечивают сильнотоковые аккумуляторы, Просто шнурка ЮСБ и зарядки может очень сильно не хватить для работы этого моторчика. Заряжается три часа, а весь заряд отдают за 40 минут.
А я бы уже давно воткнул, например, в двухамперный зарядник и проверил как оно работает. Потому как того же формфактора вентилятор с дохлым аккумулятором на столе моего сослуживца благополучно так работает часами.
Но в данном случае, я так понимаю, проще вопрос задать.
Судя по кабелю зарядки USB, у вас один Li-Ion элемент.
К примеру: Один элемент 18650 номинальное напряжение 3,7в. (заряжается до 4,2в.), максимальный ток (хороший аккум.) может отдать 20А. Лучше отключить аккум. и подать с блока питания 5в. и не меньше 5А, если будет крутиться слабее , чем с заряженным аккумом, значит ток нужен больше.
Зачем гадать на кофейной гуще?
Внутри 3 банки
Движок жрёт почти 7 ампер
Сам обзор:
на внешний взгляд - жрёт много, стоит дороже годного компрессора, не известно выдержит ли длительную работу часами...
