ВОПРОС Помогите установить лазерный модуль, если он больше корпуса крепления
dr-baks
Уважаемые знатоки!!!!
Подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему.
Купил лазер LASER TREE 20W Laser Module 450nm вот ссылка на магазин
ВОТ ТАКОЙ >>
Пробую его вставить в крепление а он не входит.
При замере размера у крепления 33мм на 33мм,а у лазера 35мм на 35мм.
Посоветуйте что можно сделать что бы его вставить.
Буду рад любой помощи.
Спасибо.
ВОТ ТАКОЙ >>
Спасибо.
С напильником знакомы?
вопрос конечно из разряда - НЕ ЛЕЗЕееее....
Ну смажьте обильно вазелином?
Какие еще варианты?
Ну возьмите стяжку пластиковую и просто снаружи пристегните лазер к креплению, которое меньше чем надо.
Ну что тут советовать то можно?
Ну поменяйте на другой.
Ну отдайте соседу и купите себе наконец то нужного размера.
А!
Забыл!
Можно придумать, начертить и напечатать переходник на 3D принтере.
Слышали про такое?
А ещё скотч, изолента, клей, шурупы, гвозди, расточной (фрезерный) станок, пресс (тоже проканает), кувалда, прищепка, .....
Нахрен ось Z переделать... :D
С вами согласен , не все в школе проходили как квадратное вставить в круглое.Возможно нужно обратиться к токарю.чтобы вам расточил дырку.
Или есть вариант взять что то твердое и круглое и обмотать наждачкой :) и пока читаете форум туда сюда и я думаю расточется.
Кто то понял чего делал? :cautious: Куда вышел? :rolleyes:
Вышел из положения так, распечатал кронштейн на 3D и всё это дело собрал,что на фото не видно? Единственный минус уменьшилось рабочее поле.
А столик не пробовал сместить хотя у меня наоборот лазер свободно проваливается приходится пластик подкладывать. А лучше собрать один фрезер. Второй чисто лазер. У лазера нагрузки нет. Можно простой портал собрать и не дорого. Да и скорости в нем можно накрутить.  и про ?очки тоже не забудь!!!!!!!
к токарю. чтобы вам расточил дырку.
Токарь "дырку" не расточит, токарь серьёзный человек.
Чтобы "дырку" расточить, это надо к проктологу...
Токарь может помочь с отверстием :) :)
