ВОПРОС Помощь новичкам
ВалераК
ЧИТАТЕЛЬ ФОРУМА
Москва
Мало практической помощи новичкам.не могу найти хотя бы маленький кусочек файла пс .что бы протестировать работу фрезера. хоть точку на фрезере вырезать .хоть крючечек. так нет.
Пришел ответ с подколом.Юморист прямо.а файл герба скачал и вижу ..квадрат молевича. где то я это уже видел.
В догонку.запустил фрезер .елозиет по одной линии .туда -суда.прямо как наш гербарий.
Вы, уважаемый, прежде чем выдавать такие умозаключения, сначала бы проверили, хотя бы в эмуляторе то, что скачали.
Не с тем постпроцессором создана УП этого герба, это есть. А в остальном никакого Малевича с квадратом там нет.
Подскажи .а может быть такое.я файл скачиваю на рабочий стол через загрузки и он при этом меняется в в прошивке так как файл в пс не читается.поэтому у меня получается .что фреза гоняет туда сюда .или что то другое.
Дай сове как с форума перекинуть файл напр.герба на фрезер может хитрость какая есть.
Я тебе прислал фото через смартфон это то что открылось на фрезере по другому не получается
    66.4 KB · Просмотры: 60
Нет никаких приколов, хитростей и сложностей. Никак файл не меняется в прошивке, и читаться он будет всегда. А конкретно этот файл с гербом будет читаться с ошибками, потому что он изначально создан с неподходящим для нашего станка постпроцессором. Ошибки в линиях 2, 6 и 194295.
И по фото. Переверни файл так, чтоб он смотрелся не сверху, как на фото, а с боку, с торца, или в профиль. И увидишь, что там рельеф есть.
Вот файл с гербом в профиль.
С кусочком файла ничего не получится, только с целым. Каждый nc.-файл создается под конкретный станок и под конкретную фрезу.
Это ваш первый пост здесь. Мы не знаем, что у вас за станок, и какая там плата управления и т. д. Заполните свой профиль, чтоб не возникало в дальнейшем не нужных вопросов.
У меня снс 3018 получил неделю назад.открываю грл и по справке вижу что прошивка 0.8 и в фас и в профиль смотрел.т что там есть небольшие выпуклости то есть обьем видел н почему фреза по одной линии ходит .может просто подождать подольше надо.ск.врем.зан. процес как его ускорить
Ого! Прошивка древняя как египетские пирамиды. Станок станком, а плата управления какая. Nano, Uno? Или может быть Woodpecker?
Ни как не ускорить. Станок тупо работает по написанной программе. Если по одной линии ходит, возможно не затянуты или ослабли винтики крепления в муфте на одной из осей между шаговиком и винтом перемещения каретки.
Что можешь посоветовать я посмотрел про прошивку 0.9 сделать не просто но возможно.а может написать жалобу на поставщика в али.
Можно и 0.9, но я бы поставил 1.1
Жалобу написать тоже можно, но до этого почитай как следует что пишет продавец об этом станке. Наверняка там в описании указана версия прошивки.
как то странно идет переписка и на почту приходит а на форуме несколько раз дублируется.что я не так делаю.
Ничего странного. Не те кнопки жмешь.
Хочешь ответить, просто один раз жми кнопку "Ответ" под постом. Потом, как напишешь что-то, еще раз жми красную кнопку "Ответ" один раз.
Есть кнопка "Редактировать". Она очень помогает.
и еще.почему на муфте постоянно откручиваются эти хитрые винты.хотя я их хорошо закручиваю
Винты раскручиваются от вибрации, если под рукой есть моментальный клей, лак для ногтей, нитролак, да любой лак или клей способный быстро сохнуть, то выкрутив винтик из муфты капните на резьбу, забудите что такое отручивающиеся винтики (правда есть одно но.. Если слишком много накапать, винтик из муфты можно потом и не выкрутить вовсе)
здорово я не допер
Для фрезеровки первым делом советую взять файл iphone.nc, этот файл поставляется вместе со станком, или можно в ресурсах скачать, диск поставки, сразу станет видно, все ли оси работают, (там програмка на 10 мин работы, сразу видно если что то не так) а герб режется с шагом в 0,1мм там прежде чем заметишь сдвиг фрезы, должно пройти не мало времени.
