ВОПРОС Помощь с маленьким ЧПУ станком!
Ketli
Тамбовская обл, Бондарски
Добрый день местные деятели. Я работаю на маленьком китайском ЧПУ станочке и пользуюсь программой для работы лазер GRBL. В последнее время лазер начал делать много полос на картинке.Настройки конфигурации проверяла несколько раз, вроде бы все правильно может я не понимаю чего-нибудь и прошу о помощи знатоков:).
Прикреплю картинку с полосами для наглядности
    82.4 KB · Просмотры: 21
    86.3 KB · Просмотры: 15
    55.8 KB · Просмотры: 15
    128.8 KB · Просмотры: 20
    104.3 KB · Просмотры: 20
По механике у вас все в порядке? Шаг/мм не сбился? Задаете 100 мм, проезжает столько же?
Вроде все настройки правильные, других мыслей пока нет. Лазерный модуль не меняли?
Спасибо,модуль не меняли?
в настройках импорта растрового изображения качество стоит 9,
нажмите справа от него синий значок i и воспользуйтесь помощником подбора разрешений
кнопкилазер.jpg могу поделиться полезными кнопками CustomButtons.gz
4. вкл/выкл лазер, включение c мощностью S5, удобно для настройки
5. включает лазер на S5 и проезжает по периметру картинки, удобно видеть попадание рисунка в границы заготовки
6. устанавливает лазер в центр картинки, удобно при криволинейных заготовках
Посмотрите чистоту самих ремней и чистоту валиков, которые по ним перемещаются. При длительной эксплуатации на них собирается грязь, которая вызывает смещение каретки при перемещении. И проверьте натяжение самих ремней. Тоже имеют свойство со временем растягиваться и ослабевать.
Спасибо,но это мы сделали сразу же :)
Не знаю почему полосы, вот на больших картинках они есть, а на маленьких нет. Мы его разбирали, чистили ремни и валики. Настройки все точные. Вот только месяц назад все было хорошо, ставили большие картинки и получалось очень даже ни чего
    171.6 KB · Просмотры: 27
Тогда остается только подбор разрешения линий на мм, как советовал выше Spiro.
И еще, у вас в первом сообщении в фото с настройками LaserGRBL задан режим "Трассировка по линиям". По личному опыту, в этом режиме больше проявляются полосы на выжигаемом изображении, чем при режиме "Сглаживание 1BIT"
Проверьте состояние роликов, здесь написано, как это сделать, у меня похожая бяка была с принтером.
Спасибо огромное за совет, помогло.Как сама не догадалась:oops:.У нас ремни были натянуты неравномерно.
Проблема решена, тему закрываем. Если будет добавка, "стучим"- обосновываем.
