ЕСТЬ ИДЕЯ Поставить 3-ю ось X...
PaulB
PaulB
Москва
Павел
Там, где ездит головка. Поскольку заказал модель cnc3018pro, то это возможно сделать. Единственное вопрос, ставить SC10UU или SC10LUU (46 мм между дырками). Для этого надо знать ширину задней платформы головки. Может кто подскажет?
Цена вопроса 15 баксов.
Поскольку ось будет не на одной линии с имеющимися (по моим прикидкам в 3-5см дальше), то думаю это существенно увеличит жесткость оси.
Крепить SHF10 к боковым стенкам. Это, конечно, съест 2 см по ширине... Либо можно взять вал не 36 см, а 40 см и просверлить стенки насквозь и закрепить в SHF10 с внешней стороны.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
52
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
не ставить из этого ничего, люфт бешенный, у меня в SC10UU c небольшим натягом вал 11мм, (это какой же там допуск) диаметром ходит, если уж заморачиваться то ставить что-то типа этого нужно, и то как повезет https://ru.aliexpress.com/item/10x14x30/32834166087.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.269533eddSVruM
В общем SC10UU не покупать ни в коем случае, про LUU ничего не скажу, не пробовал. Если уж хотите изменить ось X то смотрите на линейные направляющие, избавитесь сразу от прогибания вала (10тка в середине прогибается) и от люфта подшипников, а так просто шило на мыло поменяете да жесткость уменьшите (даже имеющуюся) ибо в каретке подшипник загнан по посадке и корпус это одно целое, а вы хотите еще резьбовое соединение впихнуть.
PaulB
АВТОР
АВТОР
P
PaulB
Москва
Павел
Заказал подшипники LM10UUAJ https://ru.aliexpress.com/item/LM10...pm=a2g0s.13010208.99999999.282.5d913c008XrZts
Которые можно поджать, если просверлить отверстие с резьбой.
Я хочу привернуть SC10LUU к задней стенке головки. Поэтому мне нужно всего лишь знать ее ширину по задней стенке. Если у вас есть станок, скажите циферку.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
52
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Под рукой нет станка, да еще держатель этот найти нужно, я поменял шпиндель на 52мм 300вт, держатель пришлось перепечатывать.
