ВОПРОС постпроцессор для Лазер-GRBL
Vladimir64
Саратов
саратовcкая
Владимир
в планах
Поиск по форуму результата не показал.
Файлы для выжигания в Арткаме создавать с тем же расширением что для фрезеровки? Например file.nc
А что,
- Режим лазера, логический Если включен, то Grbl, в случае, когда обороты шпинделя (мощность лазера) меняются командой S, будет продолжать движение от точки к точке в соответствии с заданной последовательностью команд G1, G2, или G3. Значение скважности ШИМ, отвечающего за управление оборотами шпинделя, будет меняться в процессе движения сразу же, без выполнения остановки. Обязательно прочтите руководство Grbl по работе в режиме лазера и документацию на ваш лазер перед включением данного режима. Лазеры очень опасны. Они многут мгновенно лишить вас зрения или стать причиной пожара. Grbl, как и указано в его GPL лицензии, не несет никакой ответственности за любой вред, нанесенный в результате использования данной программы. Если параметр отключен, то Grbl будет вести себя как обычно, прерывая движение каждый раз, когда встречает команду изменения оборотов шпинделя S. Это стандартное поведение для фрезеровальных станков, формирующее некоторую паузу, чтобы шпиндель успел изменить скорость своего вращения.
не помогает? :cautious:
А что,
Спасибо конечно за совет, но он как то не в теме! Мне нужно подготовить файл в Арткаме для загрузки его в Лазер-ГРБЛ. Хочу пока подвигать лучом по фанере. Вдруг чего получится? Сам лазер 0,5 вт и очки зелёные к нему.
С остальным хочу разобраться сам, иначе так и буду задавать вопросы.
Я вообще закидываю фото или файл с любого редактора (хоть Фотошоп) в ГРБЛ и все-выбираю вектор-растр там, скорость-мощность и всё-больше ничего не надо.
надо попробовать. Я еще только программы ставлю на новый компьютер. Как только то сразу!
Арткамом заморачиваюсь только для сложных 3д гравировок
