МОЯ РАБОТА Повырезал деревяшки
Приветствую Всех, по просьбе знакомой вырезал иконостасик, 260х260 рельеф 20, бук, черновая 3,175 глубина за проход 1,5мм подача 2000мм. мин. 3 часа, чистовая 3,175х0,5 подача 2000мм. мин. скорость врезания 1000 мм.мин. 15 часов, покрытие бесцветный воск.
    123.2 KB · Просмотры: 111
Еще одна поделка, 320х160 бук черновая 3,175 глубина за проход 2мм подача 2000мм. мин. , чистовая 4х0,75 подача 2000мм. мин. скорость врезания 1000 мм.мин. по времени не засекал, дня 4.
    135.9 KB · Просмотры: 54
    180.6 KB · Просмотры: 43
    241.8 KB · Просмотры: 42
Попробовал акацию. Твердый, неоднородный (по цвету) материал. На различной глубине - различные оттенки.
Размер 175х210.
    156.3 KB · Просмотры: 57
Размер 175х210.
Симпатичная деревяшка...на менажки будет неплохо
Размер 175х210.
Я пробовал акацию, больше не хочу, сушеная, лет пять в Ставрополе в виде бревна валялась, потом я ее забрал и год лежала у меня в подмосковье, затупил об нее штуки 3 кукурузы, дуб и бук в пролете по твердости, да рисунок красивый, но ну ее нафиг, алюминий проще обрабатывать, чем эти куски деревяшки. Акация пока сырая неплохо обрабатывается, но как высохнет - лучше и не вспоминать, как из бревна 250 мм в диаметре "блинчики" пилил, от цепи пилы искры во все стороны, на один пропил раза два переточка цепи, потом шлифовка (рейсмус зараза не берет - встает клином) на барабанной шлифовалке, после на станок, черновую прошел, если до конца дошло уже хорошо, но все равно кукурузу меняй. ибо со вторым блинчиком она уже не справится, короче материал то хороший, да инструмент жалко
Я пробовал акацию, больше не хочу, сушеная, лет пять в Ставрополе в виде бревна валялась, потом я ее забрал и год лежала у меня в подмосковье, затупил об нее штуки 3 кукурузы, дуб и бук в пролете по твердости, да рисунок красивый, но ну ее нафиг, алюминий проще обрабатывать, чем эти куски деревяшки. Акация пока сырая неплохо обрабатывается, но как высохнет - лучше и не вспоминать, как из бревна 250 мм в диаметре "бличкики" пилил, от цепи пилы искры во все стороны, на один пропил раза два переточка цепи, потом шлифовка (рейсмус зараза не берет - встает клином) на барабанной шлифовалке, после на станок, черновую прошел, если до конца дошло уже хорошо, но все равно кукурузу меняй. ибо со вторым блинчиком она уже не справится, короче материал то хороший, да инструмент жалко
На почти стоковом (удлиненном) 3018 вроде как нормально все прошло... Обрабатывал концевой фрезой 3мм двухзаходной(черновая) и конической R 0,5 11 градусов.
Вот такую рукоятку сделал, материал абрикос, черновая 3,175, чистовая 4х0,25.
    79.7 KB · Просмотры: 34
Делали с переворотом? Или с использованием 4той оси, теперь на форуме я не одинок со своей рукояткой из березы. Она у меня конечно попроще, но я ее без использования 4той оси делал.IMG_20231024_203719.jpg ещё 3года назад.
Делал без 4 оси, обработка с двух сторон, пришлось делать приспособу для точного позиционирования бруска.
У меня приспособа была в виде привернутого к столу уголка, брусок из под рейсмуса, оставлят часть бруска спереди и сзади по центру вдоль оси вращения делал перемычки , после просто срезал, и чуть шлифанул, именно уголок и ограничивал установку бруска при перевороте, давая точное позиционирование бруска, короче ничего сложного.
