МОЯ РАБОТА Повырезал деревяшки
У меня приспособа была в виде привернутого к столу уголка, брусок из под рейсмуса, оставлят часть бруска спереди и сзади по центру вдоль оси вращения делал перемычки , после просто срезал, и чуть шлифанул, именно уголок и ограничивал установку бруска при перевороте, давая точное позиционирование бруска, короче ничего сложного.
Я сделал так.
    95.1 KB · Просмотры: 121
Хорошие тисочки , установку вдоль оси Y только бы , ещё чем ограничить по типу упора , хотя бы коротким винтом, но и чисто визуально то же сойдёт, я делал таких ручек всего на пару ножей , так что тиски для меня избыточными были, да , в то время боялся влета фрезы в металл тисков, поэтому поступил немного проще, именно оставленные необработанные части и служили для крепления заготовки к столу, используя стоковые прижимы, ну почти стоковые, распологал заготовку не вдоль оси Y а вдоль оси X, так места для "маневра" больше. Таким же образом и ложки фрезеровал, там немного другая хитрость, ось вращения должна проходить через центр торца рукоятки и самой крайней точки хлебала, так стачивать меньше и удобнее.тиски конечно хорошо, но при углублении обработки ниже оси вращения есть шанс влететь в металл тисков фрезой (высоту губок хрен угадаешь).
Стандартная заготовка под рукоять 130х50, ширина рукоятки 30-35 так что бояться нечего, а по оси у отметка на пластине, упор делать не стал, для небольших изделий удобно, здесь же резал штампы для тиснения кожи.
