ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Преобразование в вектор для вывода на лазер
Дмитрий64
Москва
Дмитрий
Доброе время суток.
Вопрос в песочницу для начинающих, хотя возможно и в другой раздел относится.
Стал пробовать выжигать рисунок лазером из LazerWeb (ЛВ далее).В принципе более менее понятна суть.
Так вот, мне нужно нарисовать изображение рисунка. Исходник рисунка выполнен тонким карандашом, плавные линии.
Выводить в ЛВ в виде растрового рисунка ужасно долго (размер 16х28см) , и таких рисунков штук 10.
Перевод растра в вектор, допустим в Inkskape приводит к формированию "Закрытых" векторов. То есть каждая линия это довольно красивый , но полигон. В итоге лазер каждую линию обводит дважды.
Очень хочется получить перед выводом в ЛВ одинарный вектор.
Править вектора руками перед выводом на станок не вариант- их там тысячи на листкею
Я понимаю что задача перевода растра или закрытых векторов в одинарные вектора не совсем по теме (3018), но всё же может кто-то из бывалых уже решал её для себя.
Я пробовал в шопе делать линии рисунка более тонкими , но от этого мало толка- преобразование в вектор всё равно даёт полигон и лазер проходит линию дважды.
Решение
Дмитрий64, может я Вас не правильно понял и поэтому так....
20453
Спасибо !
Как говорится "А вот и да!". То что нужно. Я просто и не пытался загрузить растр эту прогу, пробовал вектора.
Одна осталась неприятность, после преобразования в вектор по средней алгоритм перемещения от вектора к вектору ужасный: система не ищет ближайший а банально отрабатывает вектора с начальной точкой на одной высоте, и так сверху вниз ... получается почти горизонтальный растр перемещений. И управления этим не наблюдается.
Странно конечно, оптимизировать перемещения лазера в выключенном состоянии довольно просто, я сам писал такой алгоритм лет 35 назад, но разработчик почему-то не удосужился.
В целом проблемка решена , рисунок делается...
Посмотрите в сторону LaserGRBL
Там есть "вектор по средней линии".
Что-то не наблюдаю в настройках LazerGRBL такого (во всяком случае того что отсюда скачано)... В арткаме было такое.
20453
Есть такой режим, только на сложных рисунках, бардак получается. Тоже интересовался таким моментом для вывода текста. Ничего путного не нашел.
Fiks, ну для сложных вещей, только руками можно все сделать правильно и красиво :(
В инете есть Corel Draw 2019 руссифицированный.
Меню: растровые изображения\трассировка абрисом\подробный логотип
Или сразу можно выбрать трассировку по центральной линии (пункт в меню выше).
Вначале выполняется трассировка абрисом.
Далее можно выбрать трассировку по центральной линии. Результат(на скорую руку, если подобрать режим "деталь" и "сглаживание" можно получить 100% деталировку рисунка).
Видео:
Ок. возможно в начальном описании непонятно изложил.
Слева направо: результат скана, результат работы Inskscape (закрытый вектор), открытый вектор, который хотелось бы получить для лазера (рисовал руками).
То же в Corel Draw:
2047720478
Может настройки погрубее задать? Не 2 пикселя, а например 5-8.
20453
Спасибо !
В целом проблемка решена , рисунок делается тонкими линиями, как и хотелось. Правда тратится на это времени раз в 10 больше чем нужно.
Всем спасибо!
