Прерывание работы на ИНЕКТРЕ
Gilenko
Крым
Хочу установить плату ИНЕКТРА вместо НЦстудио . После отключения станка и отдыха при повторном включении станок сам обнуляется и продолжает выполнять работу. Искал информацию по оси Z она продолжает работать на прежней высоте не будет ли полоски перепада ведь при простое станка ось Z может опуститься. Или требуется отдельно после простоя обнулить Z . Причина замены НЦстудио на инектру как раз в прерывании работы и разницы высоты при продолжении работы
